楼主: leewkong
[显卡维修]
经典的问题。显卡花屏修复OK!!
发表于 2010-12-13 10:50:18 | 只看该作者 �
呵呵 我想楼上的几位朋友可以误解了,我说的电容是那种贴片电容!并不是DIP电容!!
发表于 2010-12-13 10:51:46 | 只看该作者 �
回复 邪恶蝴蝶 的帖子
开起电表的BB档,2只表笔各接触你要量的那颗电容的2端量就行了
发表于 2010-12-13 12:30:26 | 只看该作者 �
12片都是同一个问题,这是厂家的漏洞
发表于 2010-12-13 12:42:14 | 只看该作者 �
发个图给我们看看就好了。
发表于 2010-12-13 13:20:34 | 只看该作者 �
回复 可不可以 的帖子
确实,他那个线路就是这么走的!!
发表于 2010-12-13 13:28:20 | 只看该作者 �
回复 a472864748 的帖子
你要问的是什么意思?怎么测显存?是用程式侦测还是怎么怎么滴??
发表于 2010-12-13 13:49:59 | 只看该作者 �
[img]应大家的要求,由于当时没有拍照片,所以刚去网上找了下那显卡的照片,所幸的是还可以看到那电容的位置 现在把图片发给大家看看
发表于 2010-12-13 13:53:25 | 只看该作者 �
显卡图片
发表于 2010-12-13 14:13:07 | 只看该作者 �
显卡图片
显卡正面图片
显卡背面图片
显卡显存电压
不良电容图片
其他
发表于 2010-12-13 14:21:02 | 只看该作者 �
回复 a472864748 的帖子
说实话 你没有把你要说的东西说清楚,我也不知道该怎么回答你。
发表于 2010-12-13 15:26:48 | 只看该作者 �
原来楼主把这些地方的阻值都记下来了。???
发表于 2010-12-13 15:35:57 | 只看该作者 �
请问楼主是不是要把那几个阻值给记下来。。。
发表于 2010-12-13 15:53:56 | 只看该作者 �
回复 jiangbaoqi 的帖子
不是把那阻值记下来了,因为每个不同的显卡 他显存的阻值并不是一样的 ,以后你修显卡修多了就会知道那里有没有问题了,在我的印象中显存供电的阻值都是7到8的样子。
发表于 2010-12-13 15:54:44 | 只看该作者 �
leewkong 发表于 2010-12-13 15:53
回复 jiangbaoqi 的帖子
不是把那阻值记下来了,因为每个不同的显卡 他显存的阻值并不是一样的 ,以后你修 ...
是显卡供电的最低阻值是7捣的样子
发表于 2010-12-13 16:16:23 | 只看该作者 �
经典··咱就没那么技术··哎··
发表于 2010-12-13 17:38:44 | 只看该作者 �
回复 asd34634513 的帖子
这东西不是一天2天就学会了的 慢慢来 经验是慢慢累积起来的
发表于 2010-12-13 18:27:52 | 只看该作者 �
楼主那里还真收得起价格哦,我们这边一片修30都还嫌贵了,唉。
发表于 2010-12-13 23:57:26 | 只看该作者 �
思路混乱!
发表于 2010-12-14 09:02:45 | 只看该作者 �
回复 leewkong 的帖子
额··,慢慢学慢慢修
发表于 2010-12-14 09:15:01 | 只看该作者 �
希望发些图片
