查看: 2248|回复: 3
拆卸扁平封装集成电路简法
发表于 2008-2-17 14:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
取直径为1毫米的铜线10厘米长,一端弯成小钩,另一端绕到起子上便于拉扯.电路铁头部一定要尖细,以不使集成块两脚短接为宜.拆卸集成块时,将铜线的小钩伸进集成块内钩住一个引脚.在以后的操作中应尽量使铜线的钩头压贴在电路板上,然后把发热的烙铁头压到钩住的引脚上,随着焊锡的熔化,轻轻拉扯铜线的另一端,使铜线的钩子从集成块引脚与电路板间扯出,迅速移去电烙铁.这时集成块引脚与电路的联系断开.该集成块引脚仅仅向上移动了一毫米左右,不会对集成块造成机械损坏。用这种方法拆卸集成块大约需要十分钟左右。不过,该方法的不足之处是:有时可能会把电路板上的铜箔拉扯开来.所以用力要均匀.电烙铁温度不应太高。
发表于 2008-2-17 14:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
古老的方法,无风枪时代的经验。现在都有风枪,用风枪非常简单。
发表于 2008-2-18 10:55:21 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
听说过楼主的方法,不过还真没试过。现在有了风枪就更没机会去试了
发表于 2008-2-18 15:18:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个方法是古老的使用方法.
