标题: 顶星845GL CPU供电MOS击穿 换之 北桥汤 管又穿... [打印本页]
作者: 董泽博    时间: 2008-2-16 18:07
CPU供电MOS击穿 PCB板上线烧断 换管 接线后 第一次能过电 但北桥烫 然后 MOS又被击穿 又是过一下电又断 郁闷中 不知道北桥是不是废了 还是别的线路有问题 我把板上所以的MOS管全换了 还是解决不了?是什么问题引起的呢?电源IC?北桥?
作者: 鱼说我是鱼    时间: 2008-2-16 18:16
测一下北桥上的电容看看是不是穿了,如果是就是北桥坏了  。
作者: 悠澜客    时间: 2008-2-16 18:18
原帖由 董泽博 于 2008-2-16 18:07 发表
CPU供电MOS击穿 PCB板上线烧断 换管 接线后 第一次能过电 但北桥烫 然后 MOS又被击穿 又是过一下电又断 郁闷中 不知道北桥是不是废了 还是别的线路有问题 我把板上所以的MOS管全换了 还是解决不了 ...
既然你自己都已经怀疑上了,剩下的还不知道怎么做吗?
重点测下NB!!
作者: 华盛    时间: 2008-2-16 18:25
NB也坏的可能性太大了!
作者: 董泽博    时间: 2008-2-16 18:37
北桥穿了 电源烧了  主板烧了  CPU烧了  难道这些东西就这么脆弱.....
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-16 19:21
一下坏了这么多 ,不是东西脆弱,是你要掌握详细的检修流程,不要盲目的修
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-2-16 20:13
我觉顶星的主板,北桥不大容易坏啊。主要要看MOS管的G,D,S极阻值正不正常。看与上管D极相连的滤波电解电容会不会鼓包了,干脆更换了。不行,更换电源IC试试。
作者: 阶梯小子    时间: 2008-2-16 20:59
是不是你飞线没有飞好?短路了?
作者: 董泽博    时间: 2008-2-17 12:11
我修的时候电源 主板 CPU已经烧了 至于NB那就不知道了 刚开始主板过下电就停 换了MOS能过电了 但NB巨烫... 难道一个电源竟然能烧这么多东西 还有一次遇到 电源 主板 硬盘全烧的 看来以后必须要用好点的电源了 电源的质量就是整个电脑的保证....
作者: cxdl    时间: 2008-2-18 15:34
应该不是电源问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 郝国庆    时间: 2008-2-18 16:38
一下全烧,太夸张了哇...一般不能吧..........
作者: 胡宗伟    时间: 2008-2-18 16:53
我曾经修过一块主板,北桥旁边的电容有问题,北极发烫不能启动, 后更换后就能正常使用了,主要是观察,主板上有没有坏的电容和烧毁的痕迹。 主要是细心观察,分析原因/只是个人建议。
作者: 走了不再来    时间: 2008-2-18 19:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陶帅    时间: 2008-2-18 22:29
烧坏了这么多东西  上电之前你没有量点??  nb发烫 我觉得肯定有短路的地方 不可能只是一个电容就能影响到nb的 还是好好的测量测量各个重要的点的阻抗  维修好了 得到的经验就是价值
