查看: 1995|回复: 2
昭阳E200图纸
发表于 2010-11-29 16:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想昭阳E200图纸
主板故障时不加电
开机键上没有电压   1631  22脚没有电压
应该是保护隔离的问题  但是没有图之找不到连接的P沟道到的场馆啊
发表于 2010-12-1 11:58:15 | 只看该作者 �
这个修好了  有断线
发表于 2010-12-1 11:59:38 | 只看该作者 �
回复 爱思洁 的帖子
这个主题我不会修改成已修好的方法
我在经验区 把维修过程都写了  可以到经验区查该维修过程
