查看: 4446|回复: 9
主板的走线是怎么样的.
发表于 2010-11-29 10:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问高手们,主板的走线是怎么样的.板子有几层啊,会不会有的走中间层的.我有块板,点不亮,查待机条件,发现RSMRST#对地才13欧,我取下IO,发现它外面没有走线耶......
发表于 2010-11-29 10:59:17 | 只看该作者 �
一般是四层板,高档的六层,更高档的8层甚至更多,市场上卖的大都是四层的,六层的还是比较少的应该
发表于 2010-11-29 11:00:26 | 只看该作者 �
回复 lpstar 的帖子
RSMRST#会走中间层的吗?
发表于 2010-11-29 11:05:47 | 只看该作者 �
四层板的话中间层是电源和地,严谨点的是不会走线的,这个跟RSMRST#这个信号没什么关系的,看他怎么设计,因为四层板内层走线设计不好的话造成阻抗不匹配,六层的话内层会有2层走线,你可以看下RSMRST#这个信号的过孔,如果顶层和底层都有线出来的话,则内层不会有走线,若只有一面有线的话,那肯定内层有走线
发表于 2010-11-29 11:08:18 | 只看该作者 �
回复 lpstar 的帖子
就是没有看到有过孔.外面也没有线从引脚出来.
发表于 2010-11-29 11:10:38 | 只看该作者 �
那就是内层有走线,基本上6层板了
发表于 2010-11-29 11:13:02 | 只看该作者 �
回复 lpstar 的帖子
哪怎么查啊,看来只能先换IO试试先了.目前还没找到可代换的IO.谢谢老兄
发表于 2010-11-29 12:33:42 | 只看该作者 �
I/O下面没有走线是什么意思呀!!!!!!!!
发表于 2010-11-29 18:38:54 | 只看该作者 �
回复 xiong1017 的帖子
是RSMRST#脚位外面没有走线.不是下面.
发表于 2010-12-1 11:22:26 | 只看该作者 �
为分分.自己顶一下.
