华硕K8N上CPU过几秒断电
tzsky
2010-11-29 08:55
华硕K8N上CPU过几秒断电
查S无电压,场管好的,南桥加焊过,怀疑短路造成的S无电压?
卢国强
2010-11-29 09:00
量主板所有的地方有没短路,量是否有电压没出来,还有散热问题等
4566313
2010-11-29 09:20
短无短路,用万用表可以量出来啊。
伟明电脑
2010-11-29 09:25
南桥短路了应该很烫吧
把桥散热片下了用手摸下
tanchangzhou
2010-11-29 09:34
南桥短路应该很烫的,而且3.3V电压也没有,再仔细查其它的!
黄豆芽儿
2010-11-29 09:37
这种板子 那两个管子坏了 就时这情况
孤帆远影
2010-11-29 09:45
S端的电阻是否正常
zhouwantong
2010-11-29 10:21
路过赚分的
吖坤
2010-11-29 10:27
如果桥没坏的情况下 除了已经标出S级的那个管 还有个管的电压正常的话 应该是电源IC出了问题或是说CPU供电问题 之前遇到过类似的 是电源IC坏的!!!
