查看: 7182|回复: 48
[主板维修]
一插电,就加电。
发表于 2010-11-28 02:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板为技嘉的8PE800,主板一插电电源就启动(没按开关),南桥发烫。如图:电源绿线连接Q98,测得Q98的G极为0.6V,Q98的D极为0V,测得R310一边是5V,一边是0V。请教是什么问题?
发表于 2010-11-28 22:06:20 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
3.3VSB短路, 测PCI A15PIN的电压,网卡拆掉
发表于 2010-11-28 22:18:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是发了图片的。点解看不到的?
发表于 2010-11-28 22:41:51 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主按一楼的方法试试,修好了发出来学习下。
发表于 2010-11-29 00:21:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
什么型号的南桥
发表于 2010-11-29 01:22:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
FW82801DB
发表于 2010-11-29 09:26:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个IO试试
发表于 2010-11-29 14:19:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是R728那条线路有问题?高手请出招帮忙一下。
发表于 2010-11-29 14:22:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换南桥拉.大哥
发表于 2010-11-29 14:29:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想明白,是什么原因拉低的14脚PSON的电压。一插电就开机。????
发表于 2010-11-29 15:01:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查A14脚 如果短路的话是南桥或网卡把网卡提了 然后再去查查usb的中间两条腿,
发表于 2010-11-29 15:21:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
Q98是场管吗?有G D极?
测Q126的2脚是否为高电平..如果是高电平,那行Q98CE极短路了.如果是低电平.查R728那条线是否短路!
发表于 2010-11-29 15:24:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看来这个板子是南桥负责开机的。南桥短路了。
发表于 2010-11-29 15:37:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥如果热得很厉害的话就换掉可以了,如果不是很热的话就试下一楼的办法
发表于 2010-11-29 15:56:27 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
通达南桥开机,重做南桥
发表于 2010-11-29 15:58:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
打一下PCIA14的阻值
发表于 2010-11-29 20:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么不去跑一下开机线路,看看开关针接在哪,如果只有南桥负责,那么南桥问题
发表于 2010-11-29 20:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥发烫,应该是有某短路造成的,
发表于 2010-11-29 20:25:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥发烫,应该是有某短路造成的,
发表于 2010-11-29 20:32:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑一跑开机线路,如果是SB开机的话就可能是南桥挂了
