设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一插电,就加电。
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
supox
一插电,就加电。
会员253359
会员253359
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-13
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-11-29 21:00:02
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
io 南桥 网卡
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员337071
会员337071
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-27
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-11-29 21:40:58
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
R310一边是5V,一边是0V是正常的,上电后ATX_PS_ON会被拉落的,要不怎么会上电,不过你这个板子自己动上电,还是这个信号引起的,这个信号没有进南桥,应该是进Io了,你把IO换了吧,应该就不会自己上电了,不过你说南桥烫,严重不,难道南桥也烧了!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1707
会员1707
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-5
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-11-29 21:52:18
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
是I/O开机的。南桥很烫。没有网卡。PCI 14A脚二极管档红笔接地,黑笔接A14,测得1512。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员326283
会员326283
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-12
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-11-29 21:59:06
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
先考虑Q98是否坏了(是个三极管),再跑线路有可能哪短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1707
会员1707
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-5
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-11-29 22:26:29
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
USB中间两脚的阻值测得:1。117中间脚的阻值为:001。南桥是否坏了?开机电路为何自动上电?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员316497
会员316497
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-30
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-11-29 22:39:34
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
这个三级管短路,造成管子一直处于底电平,所有一上电,就开机,先换了这个三级管,不行的话,就是南桥挂 了,。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1707
会员1707
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-5
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-11-29 22:44:47
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
马上试下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1707
会员1707
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-5
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-11-30 10:01:18
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
还是不是很明白。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员295253
会员295253
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-3
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-11-30 16:20:51
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
我有块板子 加电自动开机, 关机5秒自动重启!搞了半天没弄好,放了2天自己好了
客户拿回去用1个多月了一直也没出现这个毛病!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1707
会员1707
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-5
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-12-1 00:00:31
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我把Q98拆下后插上电源,没按开机开关测得如图数据,我是新手,不知道正确的数值是什么范围,望有心人指点。0.6V是不是可以导通三极管了?而且开机脚也只有0.6V。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员298629
会员298629
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-7
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-12-1 00:04:07
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
0.6V是低电平,如果在NPN三级管的B极,不能控制导通,在PNP可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1707
会员1707
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-5
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-12-1 00:22:45
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
I/O有问题,会引起南桥发烫吗?I/O的PANSWH脚待机时是高电平还是低电平?拆下I/O开机脚有4.5V。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员288705
会员288705
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-25
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-12-1 00:43:04
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
应该是io n
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员288705
会员288705
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-25
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-12-1 00:43:22
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
应该是io n
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1707
会员1707
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-5
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-12-1 00:55:06
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
io n是什么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196954
会员196954
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-2
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-12-1 09:25:24
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
其它地方引起南桥发烫也有可能,这样的问题一般都是南桥坏了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员316497
会员316497
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-30
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-12-1 10:39:48
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
说以解决,怎么看不到,楼主说修的那,修好的???????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1707
会员1707
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-5
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-12-1 21:31:06
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
确定南桥坏了,不修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-12-1 21:55:54
只看该作者
来自: 河北 来自
河北
有可能是COMS电池电压低了。你可以测量一下电池的电压是3伏吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
40
发表于 2010-12-1 21:56:14
只看该作者
来自: 河北 来自
河北
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
