查看: 2479|回复: 6
[主板维修]
CPU时钟对地短路该怎么弄呢?
发表于 2010-11-27 13:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后CPU时钟只有一个且对地短路,南桥到北桥再到CPU之间的大块铜箔上连接的原件也全都对地短路,PCIA14和USB数据线正常,把时钟芯片拆了后还是全都对地短路,该怎么弄呢?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 给你修改了标题。
发表于 2010-11-27 20:39:28 | 只看该作者 �
跑线,看下是不是 电容问题, 一般是 时钟芯片边上的330 电阻 相连的电容 查下
发表于 2010-11-27 23:44:18 | 只看该作者 �
先看下电源接口有无短路,在量下南北桥周围的电容短路没?
发表于 2010-12-3 17:17:28 | 只看该作者 �
量下场管和电容是不是短起的。。。
发表于 2010-12-3 20:52:33 | 只看该作者 �
跑一下线咯 这种情况一般很好处理的啊 挂了什么东西要么给拆掉 要么就断开
发表于 2010-12-3 21:09:20 | 只看该作者 �
看看这个信号接到哪了就拨哪个
发表于 2010-12-3 21:19:45 | 只看该作者 �
CPU时钟对地祢是空载测的还是怎样吖,对地就先把滤波电容拆了,相连的下管拆了,
