ZXCVWtest
查看: 1758|回复: 2
[内存维修]
请教大家一个奇怪的内存问题!
发表于 2008-2-3 17:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR266 256M,镁光打磨成HY的,不是挑板条,有三根都是一样的,其中一个完好,所有的主板都可以用!两个点不亮,SIS和VIA的板子也都点不亮。但用DDR测试卡检测无坏颗粒,三个内存在865的主板上都可以用,用RST测试没有任何问题,进系统使用稳定,SPD刷过了,金手指擦的干净。找不出来问题,怎么回事?
[/img]
[ 本帖最后由 六安子 于 2008-2-3 21:09 编辑 ]
发表于 2008-2-3 20:16:41 | 只看该作者 �
是不是补位条??发个图来SEE SEE???
发表于 2008-2-3 21:13:41 | 只看该作者 �
我传了图片上去,能看到不?
打磨后的颗粒是HY5DU56822T-H,单面
是不是补位条啊?
用诊断卡测试没有坏的颗粒,用RST测试也没有任何坏的地方,865进系统后也很稳定,应该说明内存颗粒没有问题的!是不是PCB出现问题,还是别的地方的问题?请教高人!
