查看: 3374|回复: 18
[维修经验]
这个U是真的还是假的?
发表于 2010-11-26 14:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一P4主板和骞杨D310说是点不亮!看看U,上面有两个地方很象是被商家修理了,大家看是不是假品还是废品!
主板能上电,看U,呵呵,原来成这样了
断了一针,弯了一针!
由于最角的那针是NC,就没接,只接里面那针,不接点不亮!
主板的牌子我少见到,不过还是亮了!这贴和新手们玩玩,高手不要拍专啦!
发表于 2010-11-26 14:16:26 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2010-11-26 14:26:55 | 只看该作者 �
主板是升技的865PE的板子,这板子NB容易坏。不是太好。
发表于 2010-11-26 14:33:50 | 只看该作者 �
这CPU是OEM流出来的散装货,序号被磨掉
主板是升技,以前是名牌,排在华硕后面,现在倒了,修电脑不能不认识啊
发表于 2010-11-26 15:33:07 | 只看该作者 �
这种打磨过的CPU很常见,一般是一些名牌厂商流出的库存或国处流入的水货,性能倒是没影响。
发表于 2010-11-26 15:41:44 | 只看该作者 �
从头看到尾没有看明白什么意思
发表于 2010-11-26 17:03:45 | 只看该作者 �
额!不懂~~不懂~~~
发表于 2010-11-26 21:24:26 | 只看该作者 �
是真的U,可能免费U,所以弄掉一些,...
发表于 2010-11-26 22:25:36 | 只看该作者 �
CPU没假的啦,只有断针了能接,不然坏掉了就没办法,那个涂掉的新的CPU上面也会出现这种,具说这种U是要用在品牌机上的,结果被人卖掉了
发表于 2010-11-26 23:19:27 | 只看该作者 �
这种打磨过的CPU很常见,一般是一些名牌厂商流出的库存或国处流入的水货,性能倒是没影响。主板是升技865pe的阐化板,当年升技的865pe主板超频不错,升技的462针的NF2板超频是当年一流的,
发表于 2010-11-27 00:48:48 | 只看该作者 �
为了掩盖事实!!
发表于 2010-11-27 01:54:34 | 只看该作者 �
U也能做假,那就厉害了。
发表于 2010-11-27 03:11:50 | 只看该作者 �
原来磨掉的是这么回事啊!我还以为天生是这样的呢!这样的售后怎么样哦!
发表于 2010-11-27 05:13:09 | 只看该作者 �
CPU是散装货,OEM流出来的,怕英特尔查出是哪家放出来的,所以把一些信息磨掉
发表于 2010-11-27 09:50:15 | 只看该作者 �
现在这样的U也不贵撒
直接给客户换一块撒
发表于 2010-11-27 12:02:36 | 只看该作者 �
ABIT的牌子不认识么,要加强基础知识呢
这个U还有假的?价值5元而已,真离谱呢
发表于 2010-11-27 12:10:19 | 只看该作者 �
升技板子都不认识啊~
发表于 2010-11-27 13:51:20 | 只看该作者 �
这种U,我在网吧做网管时,见过几十个,不过是上帖来玩玩,在上贴时就说了的!
发表于 2010-12-1 02:03:18 | 只看该作者 �
超频王 升技865(IS7-E2 )478的最佳选择,当年比华硕还火的一块超频主板。
