查看: 3014|回复: 19
[主板维修]
请教下植珠前怎样才能拖平芯片?
发表于 2010-11-25 11:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟BGA新手,植完珠有些珠子大有些小,想想是芯片没拖平,可是怎么搞也拖不平,还特意买了吸锡线,还是搞不平,因为烙铁压在吸锡线上感觉温度不够,可烙铁温度已经开到很高了,而且拖久了锡点都黑了,,,烦啊,请教下兄弟们怎么拖平锡点的?
已解决,原来是我的烙铁头坏了,因为长期蘸松香膏所以腐蚀坏了,今天换了一个新烙铁头,几分钟就拖平芯片了,谢谢大家的回复和指点!
发表于 2010-11-25 13:46:44 | 只看该作者 �
多练习了,这个手工活没有捷径的,而且你的设备要够好啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-25 13:48:01 | 只看该作者 �
那是你的焊台不行呀,我们做98GT的都是一样做,
发表于 2010-11-25 14:41:06 | 只看该作者 �
那你们也是把烙铁压在吸锡线上这么来回拖的吗?
发表于 2010-11-25 15:04:03 | 只看该作者 �
涂上一层助焊膏,再用吸锡线,把烙铁调到400多度即可,要用刀头
发表于 2010-11-25 15:11:39 | 只看该作者 �
你的焊膏加少了........
发表于 2010-11-25 15:46:05 | 只看该作者 �
焊接基本工不过关
发表于 2010-11-25 18:06:40 | 只看该作者 �
拖不平跟焊接有关系吗?
发表于 2010-11-29 11:08:16 | 只看该作者 �
搞了三个了拖的都不是很平,想做好点事真的挺难。
发表于 2010-12-2 16:11:04 | 只看该作者 �
找个人用风枪帮你吹呀..烙铁温度高了容易掉点
发表于 2010-12-2 16:45:07 | 只看该作者 �
多放一些焊膏,烙铁温度不要太高,一面弄坏桥
我一般烙铁都是在350度
发表于 2010-12-2 17:08:02 | 只看该作者 �
加点助焊膏,再用吸锡线拖
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-2 17:20:57 | 只看该作者 �
焊油,吸锡线,电烙铁不可能拖不平的
发表于 2010-12-2 18:27:21 | 只看该作者 �
这个要多练的,温度调300多
发表于 2010-12-2 19:08:05 | 只看该作者 �
买个25块钱的得刀头得络铁,和好点的助焊膏(一般我用的是90一瓶的),和吸锡带。温度最好是350度了。多练个几次就有感觉了。络铁是关键哦。
发表于 2010-12-4 00:32:20 | 只看该作者 �
焊工没到家,,,温度不要太高,太高就像你说的,,,黑了。
发表于 2010-12-4 00:51:19 | 只看该作者 �
380度  烙铁碰下松香后,把烙铁刀头放在芯片上,然后把焊锡加到夹角处,稍等焊锡熔化,记住不要一下烙铁就拖,先要熔掉锡,再用锡来拖,如果你一直是用刀头来焊接,是练不好焊功的.锡带也是一样,能熔锡了,才拖动,就会好平的了
一定要记住,焊接永远都是用锡来焊,不是用温度,也不是用烙铁头
发表于 2010-12-4 01:02:15 | 只看该作者 �
焊膏是必须的,烙铁温度380到400用吸锡线来回拖。
发表于 2010-12-4 09:07:23 | 只看该作者 �
回复 难断 的帖子
喔,谢谢,那你的意思是把刀头放在吸锡线和芯片的夹角处,而不是直接把刀头压在吸锡线上,是这样理解吗?
发表于 2010-12-4 09:18:31 | 只看该作者 �
吸锡带是你用烙铁拖了一次芯片之后才用的,烙铁头斜放在锡带上面,让锡带上温能熔底下的锡才开始拖拉锡带
