查看: 2995|回复: 5
昂达A78GT 复位灯狂闪
发表于 2010-11-20 10:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这款主板我看了论坛的其他人也有遇到过,但好象都没找到解决的办法,有哪位大侠知道是哪里出了问题吗?
    芯片没明显发烫。电压都出来了。不跑码。按压桥和座字都无用,谢谢你们的意见了
发表于 2010-11-20 10:35:00 | 只看该作者 �
    不跑马有复位了?
                单单是不跑马CPU也可能引起的, BIOS也会。 还有查查时钟 PG 是否都正常,      不是只测出电压,然后压桥压座子就可以的
发表于 2010-11-20 10:40:25 | 只看该作者 �
不跑码,供电都正常,那你查了时钟没有,时钟正常 情况,才会查复位。。。先检查在说
发表于 2010-11-20 10:48:35 | 只看该作者 �
我昨天也遇一块技嘉845的也是这样。后来测时钟旁边有个LM324好似不正常,换之,不闪了,但复位就没了,CPU工作条件都正常。。。
发表于 2010-11-20 10:57:53 | 只看该作者 �
不跑码有好几种,‘复位灯狂闪’的话就检查复位电路,先时钟后复位的思路去做...
发表于 2010-11-20 11:04:35 | 只看该作者 �
我遇见过,一块GAN68主板,CPU上X245狂闪,低一点的CPU都正常,刷BIOS,OK了
