标题: m2npv-mx 开机断电 [打印本页]
作者: 永不言败-洋    时间: 2010-11-19 17:11
标题: m2npv-mx 开机断电
m2npv-mx  开机10多妙断电··· 把cpu拿下来··开机不断电·····求助高手···快点····
作者: 红林维修    时间: 2010-11-19 19:51
CPU供电有短路的吧,先换一下CPU管理芯片试试
作者: 永不言败-洋    时间: 2010-11-20 09:31
换过了··还是一样···
作者: 林夕1    时间: 2010-11-20 09:35
    你是不是没上风扇  CPU温度太热了啊?
作者: 跑车霝魂    时间: 2010-11-20 12:23
CPU确定好的吗??
作者: 254373379    时间: 2010-11-20 13:33
看下北桥是不是穿了
作者: A399634192    时间: 2010-11-20 13:56
先从简到难。首先看是不是CPU扇热问题。再检查CPU核心供电。如果CPU供电输出电感与12V短路、说明上管击穿了。CPU供电输出电感对地短路就要查下管、协控、主控、北桥、CPU座、还有滤波电容。不过有些主板用1010的下管对地阻止很小
作者: 照可成    时间: 2010-11-20 14:14
有块精英P4M800PRO同楼主的问题一样,上真U一闪就断电,花了半天无果,晕!!!!!
