查看: 8437|回复: 12
技嘉主板点不亮问题请教
发表于 2010-11-19 14:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块技嘉8IE533主板,很老的板子了,还是搭载INTEL478针那种。
故障现象是:全部连接好后,按电源按钮,CPU风扇动一下,然后就没反应了,再按也不会再动一下,只能把电源断一下,然后再按,故障还是一样。
发表于 2010-11-19 14:30:26 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方,先观察电容,然后不插小四针插头试试能不能点亮
发表于 2010-11-19 14:39:33 | 只看该作者 �
cpu供电出问题了
发表于 2010-11-19 18:35:32 | 只看该作者 �
12V短路了.如果不是就是IO的事;给你说个明白。查12V供电MOS管。有没有短路,查电源芯片。然后在查IO
发表于 2010-11-19 18:39:53 | 只看该作者 �
重点放在CPU供电那一块
发表于 2010-11-19 19:03:19 | 只看该作者 �
多是CPU供电这一块短路,量一下管子先。
发表于 2010-11-19 19:46:05 | 只看该作者 �
有短路,最大可能是CPU那一路的。能转一下证明开机电路是可以的。接下来断电,是主板有断路,电源保护了。先拔掉小4PIN的CPU供电插头,如果不掉电了就修CPU供电。
发表于 2010-11-19 21:08:59 | 只看该作者 �
先把4PIN小电源拔掉看看还掉不掉 如果不掉就重点查12V到U供电部分的管子是不是有击穿的
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-19 22:11:43 | 只看该作者 �
拔了4脚辅助电源,应该可以点亮,只不过不跑码,那是CPu部分短路了!
发表于 2010-11-19 22:19:51 | 只看该作者 �
回复 quality4534 的帖子
这个情况是有短路了,一般是cpu电路那里有管子被烧了,你可以把P4头拔下来看看还短不短路,还有你说的风扇转一下就停然后再点开关没反应,这个事因为电源发现有短路的地方所以起保护了
发表于 2010-11-19 22:26:54 | 只看该作者 �
有短路,保护了
发表于 2010-11-19 22:33:20 | 只看该作者 �
看来这种问题大家都很清楚了
发表于 2010-11-19 22:58:07 | 只看该作者 �
CPU供电那块先拔了,看还短不,大多CPU供电这块问题,少部分桥这块,别的很少见
