查看: 3125|回复: 15
[主板维修]
主板自加电后掉电
发表于 2010-11-19 12:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
815主板ms6395 V:5,自加电,听到滴一声后掉电,(开机脚2v)无法再开机。拨电源几秒后重插,自加电后无复位信号,无法关机、复位(复位脚4V,按复位键时能使HC14电压跳变)。换晶振、电容后,一样重复,只是开机键在掉电后能开机。
       怀疑什么原因,使晶振频率不正常所致。
             请大侠们指教................
    com跳线,1.8V,经几小时跑线肯定正常。
      现在只能做成手动关机,还给客户了,经几小时开机没出现问题,(还有com能保存时间,也就不存在晶振COM电路的问题。开机键能开机,无复位信号时不掉电,开机电路也不该有问题.... )      是什么原因让电源反转的呀,会不会是IO的问题(W83627HF) ,还是南桥触发电路的问题。
     这算不算维修成功呀郁闷...
发表于 2010-11-19 14:27:32 | 只看该作者 �
是不是主板电池没电了
点评
电池换过新的,一样.............  发表于 2010-11-19 14:33
发表于 2010-11-19 14:56:21 | 只看该作者 �
老板子电池没电会这样。楼上的新海月是山东哪里的啊?
发表于 2010-11-25 09:30:54 | 只看该作者 �
换个I/O试一试,从前有一个主板码卡跑到26后自动复位,更换I/O解决问题
发表于 2010-11-25 09:45:02 | 只看该作者 �
换个I/O试一试
发表于 2010-11-25 09:45:27 | 只看该作者 �
换个I/O试一试
发表于 2010-11-25 09:45:46 | 只看该作者 �
换个I/O试一试
发表于 2010-11-25 09:46:12 | 只看该作者 �
换个I/O试一试
发表于 2010-11-25 09:46:42 | 只看该作者 �
换个I/O试一试
发表于 2010-11-25 09:47:48 | 只看该作者 �
换个I/O试一试
发表于 2010-11-25 09:48:13 | 只看该作者 �
换个I/O试一试
发表于 2010-11-25 09:49:07 | 只看该作者 �
换个I/O试一试
发表于 2010-11-25 09:49:33 | 只看该作者 �
换个I/O试一试
发表于 2010-11-25 09:49:59 | 只看该作者 �
换个I/O试一试
点评
还给客户了,没得试啦...........  发表于 2010-11-25 13:00
发表于 2010-11-25 09:54:07 | 只看该作者 �
你的电池有没有电
发表于 2010-11-25 11:09:29 | 只看该作者 �
你的电池有没有电
点评
能保存时间,算不算有电呀..........  发表于 2010-11-25 13:02
