查看: 4293|回复: 25
[笔记本]
T60简单二修一例
发表于 2010-11-18 17:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一台进水的T60机器,老板说同行送来的,已经有电脑公司修过了,准备拿过来换板了,让我先尝试性维修一下。水从PC卡插槽处进去,有一大片霉变痕迹,看来上位仁兄没少花功夫清理啊!我也简单清理了一下主板,上电发现没有待机,隔离保护坏了,找到点位和图纸,看到Q34的4脚是20V,P沟道应该是低电平导通,所以下面应该要拉低这里才对,测量发现DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN都是低电平,
-PWRSHUTDOWN是U61给的,这才想起以前学的T40的隔离电路,才知道要先查DOCK-PWR20_F
查D10的3脚有电压,而U61的57脚却没有电压,断电一量知道断线了,飞线搞定,机器测试也能开机了,幸运哦!
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
通世本本 + 5
查看全部评分
本文由 会员178778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-18 18:06:47 | 只看该作者 �
这么简单的上家也修不好啊,,唉,,,,,
发表于 2010-11-18 18:21:24 | 只看该作者 �
楼主也是学习t40的啊
发表于 2010-11-18 19:51:47 | 只看该作者 �
有价值的资料 学习了
发表于 2010-11-18 20:15:54 | 只看该作者 �
很好的学习资料,向楼主学习。请问DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN 是什么信号。不是很明白,请教了
点评
兄弟你应该找点资料学学了  发表于 2010-11-18 21:46
发表于 2010-11-18 21:53:14 | 只看该作者 �
楼主的思路很好,值得学习,这个机器是进水,测试要认真一点的
发表于 2010-11-18 23:05:35 | 只看该作者 �
修机器,仔细仔细再仔细啊,顶楼主一个!
发表于 2010-11-18 23:14:16 | 只看该作者 �
看了哈。。真的厉害。但没有看懂什么意思
发表于 2010-11-18 23:20:22 | 只看该作者 �
思路明确,电路过硬,值得学习。
发表于 2010-11-18 23:34:52 | 只看该作者 �
最主要还高清他的工作原理 和各个IC的工作条件
发表于 2010-11-19 01:42:15 | 只看该作者 �
分析的还可以
发表于 2010-11-19 06:10:03 | 只看该作者 �
同样 修了和楼主一台一样的问题 进水的板子 也是此处短线
发表于 2010-11-19 08:50:11 | 只看该作者 �
修好机器的前提是理论扎实,然后才能理论去分析,楼主不错
发表于 2010-11-19 09:37:20 | 只看该作者 �
IBM的本 挺复杂的,,T4系列本 老是 出现 38EF的故障 手头有3块板  ,愁人。。      楼主修本挺细心。
发表于 2010-11-19 09:55:08 | 只看该作者 �
楼主真真细心。值得学习!
发表于 2010-11-19 10:06:59 | 只看该作者 �
谢谢出来分享经验。
发表于 2010-11-19 10:18:32 | 只看该作者 �
你量了D10的3#还量U61的57#真仔细啊!是我可能量一个就不会去管了
发表于 2010-11-19 11:16:17 | 只看该作者 �
修主板细心是最重要的,往往是被别人忽视的小问题才是问题的关键
发表于 2010-11-19 12:11:40 | 只看该作者 �
IBM T系列的机子好像上电时序都差不多
发表于 2010-11-19 12:27:29 | 只看该作者 �
我觉得分析的是不错,不过像IBM的机器进水我都没有分析电路,直接找到断线部位,一般都能直接搞定,我分析进水机一般不是爱烧部件,断线的居多。
