查看: 3139|回复: 5
一块华硕P5Q主板重启卡D4
发表于 2010-11-15 22:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来块华硕P5Q板子 故障是重启后不亮 拿来测对地阻值供电都正常 上U 内存 诊断卡跑码一直到75 重启后发现卡在D4 显示器无反映 只要关机后 在开机都正常 重启就卡住 想刷BIOS 可店里的编程器还不支持这个BIOS模块 大家帮我分析下 明天继续搞这块板子
发表于 2010-11-15 23:10:37 | 只看该作者 �
重启后档内存不显示的一般都是BIOS出错,也碰到过是CPU坏的。
发表于 2010-11-16 09:33:03 | 只看该作者 �
晕 我怎么也有2个也是这个故障吧
发表于 2010-11-16 09:35:01 | 只看该作者 �
我这也有这样的板子! 也会有司机现象~ 愁~!
发表于 2010-11-16 09:37:20 | 只看该作者 �
我也遇到过,曾经刷BIOS修复过,但有些就不知是什么问题了!
发表于 2010-11-16 11:02:11 | 只看该作者 �
BIOS刷了 没起作用
