查看: 3155|回复: 20
一块联想945板子无复位
发表于 2010-11-14 12:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          今天修到一块联想945的主板,  开始时不跑码, 测量各个供电都正常, 然后放下电,跑码进系统正常, 测试了几次都没问题,  后来过了几分钟,再触发又不跑码, 再放电也不行了。  测各个供电都是正常的,  就郁闷了。  然后又过来一会再上电, 连复位都没有了,  测无CPU供电。     6312   29脚无供电,
               为什么之前都是好好的   突然就没有CPU供电了呢。   纠结啊。
           谁知道的给个思路。    6312换了无果
发表于 2010-11-14 13:14:21 | 只看该作者 �
我也遇到过  这样的问题啊  你看看北桥有无虚焊不、
发表于 2010-11-14 13:36:51 | 只看该作者 �
同意楼上的,把北桥压一下看看行不行。
发表于 2010-11-14 13:38:16 | 只看该作者 �
测下ISL6312供电。EN,VID组合
发表于 2010-11-14 14:03:19 | 只看该作者 �
   29脚无供电,  连接到前面的  一个2R2的电阻,测量电阻没有阻止,  电阻一端有12V,另一端无电压。    换了2R2的电阻,当时没上之前测好的, 换上去通电后还是一端有12V 一端没有, 吹下来,  电阻的组织变成无穷大,  纠结啊。
                   北桥压过无果 = =       求思路
发表于 2010-11-14 15:01:38 | 只看该作者 �
回复 龙小小 的帖子
供电都没有  肯定没有EN信号啊
发表于 2010-11-14 16:22:50 | 只看该作者 �
29脚供电修出来了  ,  现在上U还是不跑码,  4-5秒自动复位一次。   还是没有CPU供电,  各个管都正常,   上管G极无控制电压,   上775假负载,  没有CPU核心供电,  哪个大侠给个思路啊。   {:3_55:}
发表于 2010-11-14 16:25:39 | 只看该作者 �
回复 龙小小 的帖子
EN  VID组合都正常   可以确定IC没问题
发表于 2010-11-14 16:31:31 | 只看该作者 �
10脚是供电还是29是供电哟?
发表于 2010-11-14 16:33:56 | 只看该作者 �
供电 VID组合 EN 都有 还是没CPU电压 肯定是芯片坏了呀。
发表于 2010-11-14 16:50:56 | 只看该作者 �
回复 林夕1 的帖子
上管G 极没有控制电压,而IC的工作条件又满足,这还不能说明IC没有问题吗
发表于 2010-11-14 16:56:57 | 只看该作者 �
回复 龙小小 的帖子
6312     10/29/42脚上供电  都正常
发表于 2010-11-14 22:06:47 | 只看该作者 �
  = =  准备明天杀北桥。
发表于 2010-11-14 22:23:56 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2010-11-14 22:59:44 | 只看该作者 �
主板上面有没有   供电时序芯片  找ISL6312的图纸  追追 开启信号从哪来
发表于 2010-11-14 23:26:16 | 只看该作者 �
应该不是北桥的问题吧。如果北桥短路,CPU供电应该是会保护性的闪一下就灭。依我经验,很可能是你的6312没有焊好。哈,我试过没有焊好的会出现没有供电。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-14 23:33:49 | 只看该作者 �
弄北桥吧!
发表于 2010-11-14 23:41:35 | 只看该作者 �
我前2天也修到过一块板子,也是没有CPU供电,芯片是HIP6301CB 供电也正常 VID组合什么的都有,EN没有,找了半天不知道哪里来的,后来放弃了
发表于 2010-11-15 21:38:21 | 只看该作者 �
  问题已经解决了, 不是北桥的问题,  是电源管理芯片没焊好。   但是心故障又有了
               故障为,:
       上原来的酷睿CPU  跑马到78亮一下就自动复位, 然后跑到C2自动复位,再到C2再自动复位, 就这样循环着, 放下电又可以到78亮一下,然后再这样复位循环。   但是上赛扬D2.66的CPU   就可以正常跑马进系统,     刷了几个版本的BIOS都是这样。    换了内存还是这样,      郁闷了,   这是为什么?    难道是CPU管理芯片有问题造成电压不够带动不了酷睿双核的CPU?
发表于 2010-11-21 15:40:23 | 只看该作者 �
测下有没有短路的地方,你这样上电阻就烧掉是电流过大造成的。
