- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-30
- 精华
7#
发表于 2010-11-14 16:45:01
只看该作者
如果有bga返修台可以尝试着用机器的扣具把主板顶平或拉平,这个视扣具而定,然后用红外发热砖烤,板子受热会变软,变平,然后关掉温度打开横流风扇自然冷却,这个时候还一定要保证板子的水平,对于变形不太严重的又正常使用的主板个人认为就没什么必要整形了,上机箱的时候螺丝轻轻带上保证不会晃动就可以,对于没有变形的主板我也是轻轻拧好,拧的太紧对于劣质机箱可能会带着主板也有变形,这时候的故障是最奇怪的了。 |
