查看: 5007|回复: 11
华硕 M2N68-AM SE2键盘不能用
发表于 2010-11-12 18:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主板不进系统,键盘能用,进系统键盘不能用,用USB键盘不能用,用无线键盘也不能用。是怎么回事
发表于 2010-11-12 18:38:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
其它一切正常,USB鼠标也能用,无线鼠标也能用。是不是IO坏
发表于 2010-11-12 18:39:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把键盘和鼠标电路中的那个滤波排容去掉,故障依旧
发表于 2010-11-12 18:39:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
试试USB别的设备在系统里可不可以正常使用
发表于 2010-11-12 18:46:34 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
偶觉得是系统问题
发表于 2010-11-12 23:09:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先刷个BIOS试试吧
发表于 2010-11-12 23:26:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是系统问提啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-12 23:50:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
系统问题比较可能,驱动问题吧!做系统试下,就知道了!
发表于 2010-11-13 09:30:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
已经决,重新做系统OK
发表于 2010-11-13 09:34:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
在下不解,系统问题也能造成,键鼠电路中电压不正常?实测和IO连接的四条数据线有两个缺电压,其它为5V
发表于 2010-11-13 09:34:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
判断问题要细心啊
发表于 2019-9-16 14:15:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
