查看: 3423|回复: 11
航嘉小电源维修一例
发表于 2010-11-10 21:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天一客户送来一机箱,说点不亮。让查下什么问题。 插诊断卡,能上电,没复位。 换了个电源就正常启动了。 原来是电源坏了。 量坏电源上电时,12V,5V,3。3V电压都正常。再量5V PG发现电压时有时无的。 有也是偏低,才3V。 拆开电源一看,发现两个滤波大电容330 UF  220WV  底下一个漏液了。换了,就正常了。
发表于 2010-11-10 21:46:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你是给客户换的电源,自己修,还是给客户修的?
发表于 2010-11-10 22:01:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
给客户修,四十块. 因为是小电源,不好找..
发表于 2010-11-10 23:03:14 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
分压电阻换了没有呢
点评
兄台说的对,如果不换分压电阻,楼主换的电容要不了多久又会坏……  发表于 2010-11-16 09:27
发表于 2010-11-11 13:36:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
小电源比较容易坏,上次碰到一个联想的小电源SB开关管爆炸,连主板也烧坏了,估计5VSB失控电压过高
发表于 2010-11-13 12:07:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果是比较特殊的电源,只能修了,能收40也算是不错了。
发表于 2010-11-15 14:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我最怕就是时有时无的故障
发表于 2010-11-15 14:41:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
更换一电容,收40大洋可以了。
发表于 2010-11-15 15:27:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这么简单吗,我这有好几个电源了,都修不好,
啥时候才能学成?
发表于 2010-11-15 22:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有个华硕的小机箱的电源坏了,看样明天也找出来修看看了!!和你的差不多问题!
发表于 2010-11-16 09:30:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同上,我也是有个华硕小机箱的电源,难找到好的,老爱掉电,时不时有毛病真的很烦
发表于 2010-11-16 09:37:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵 我有一个电源 不按开机也会启动。拿下电源拆开电路板后面有两只蟑螂尸体。。。。
