查看: 3108|回复: 19
[主板维修]
杂牌G31主板 不过内存
发表于 2010-11-9 17:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到8块G31杂牌主板 看外观 座子是透针的 北桥是NV的 南桥是Intel的GB桥 经测量板上无短路 北桥供电都是1.28V 总线电压1.2V 内存供电正常 唯有不同得是内存119 120脚电压只有两块是正常的3.38V 其他的都偏低 最低的只有2.2V CPU电压正常 也换过双核的 那两块电压正常的板子 诊断卡代码显示98 E0卡住 上不上内存都是这个代码 内存槽也清理过 排阻也加焊过 于是拿了一块主板加焊北桥 可谁能想到这无铅的桥也太垃圾了 桥上面鼓包了 凉了之后测量北桥挂了 还有7块主板还没动呢 听听大家的意见
谢谢各位兄台的帮忙 问题解决了
发表于 2010-11-9 18:08:00 | 只看该作者 �
应该还是没过内存,北桥这块的故障
问题是插不插内存 代码都是98 E0 CPU过没过 都不能确定啊  发表于 2010-11-9 18:15
发表于 2010-11-9 18:13:37 | 只看该作者 �
是啊 内存119 120脚电压低 一路直连南桥 另一路接330电阻进时钟芯片 330电阻到时钟这边电压有3.3V 而另一边就低 南桥也应该有问题
发表于 2010-11-9 18:22:32 | 只看该作者 �
E0不就是没过内存吗?先检查内存的工作,供电、时钟、SPD供电、1PIN的参考电压、上拉供电等
供电有1.98V VREF0.99V SPD3.3V 时钟0.9V 只有119和120脚 电压 有几块板 电压低  发表于 2010-11-9 18:33
发表于 2010-11-9 18:37:09 | 只看该作者 �
回复 赤子威龙 的帖子
那就刷个BIOS程序看看,可以从其它的板上面弄BIOS程序
发表于 2010-11-9 18:37:30 | 只看该作者 �
回复 zl407849097 的帖子
发表于 2010-11-9 18:40:11 | 只看该作者 �
回复 赤子威龙 的帖子
这个倒是没试 明天可以试下 谢谢
发表于 2010-11-9 22:13:31 | 只看该作者 �
SMB总线电压偏低 建议你先加焊南桥 应该南桥拉低的
发表于 2010-11-9 22:52:32 | 只看该作者 �
有NV北桥的G31???
发表于 2010-11-9 23:06:40 | 只看该作者 �
一开机就跑E0那都没过CPU  开机跳变1到2下才跑内存,  看看有没有帧信号,有就刷BIOS
发表于 2010-11-9 23:09:36 | 只看该作者 �
北桥是NV的 南桥是Intel的GB桥。LZ研发出来的新板子啊。
你这个系统总线不对。跟北桥是没有多大关系的。 他是由南桥发出来,
发表于 2010-11-10 12:18:02 | 只看该作者 �
回复 赤子威龙 的帖子
BIOS刷过了 还是不行
发表于 2010-11-10 12:19:30 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
哦 记错了 是intel的北桥
发表于 2010-11-11 10:43:08 | 只看该作者 �
检查下时钟电路
发表于 2010-11-11 10:54:29 | 只看该作者 �
北桥是NV的 南桥是Intel的GB桥????????????
我水平太低了,修了怎么多年也没见过,哎
现在科技太发达了。NV能好GB安平相处,也不知道厂家怎么走线,按照谁的标准
发表于 2010-11-11 15:44:16 | 只看该作者 �
8个板子坏了两块 这个板子一是南桥容易坏 温度特别高 二是8脚BIOS 昨天代换试了 没一个好的 最好去别人的维修店刷的
发表于 2010-11-11 15:55:51 | 只看该作者 �
换条800内存试试了么
发表于 2010-11-11 17:13:23 | 只看该作者 �
刷BIOS试试~~~~
发表于 2010-11-11 17:26:39 | 只看该作者 �
怎么修好的?期待楼主分享一下
发表于 2010-11-11 17:45:27 | 只看该作者 �
回复 修无止境 的帖子
加焊的南桥 跑码98 E0 39 最后刷的BIOS 才好
