查看: 2057|回复: 11
V星MS-6580 跑D8,高手指点。。。
头像被屏蔽
发表于 2010-11-9 15:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-11-9 15:49:25 | 只看该作者 �
压桥,刷BIOS
发表于 2010-11-9 15:50:21 | 只看该作者 �
像是内存工作条件不满足,你测过内存供电,时钟,总线,AD线吗?
发表于 2010-11-9 16:35:35 | 只看该作者 �
同意楼上的,诊断代码只是参考,告诉你大概在哪方面有问题。
发表于 2010-11-9 16:53:25 | 只看该作者 �
手里还有一块一样的好板,内存工作条件用打阻值卡逐一对照没有发现异常。。。
拿过来的时候是不走码,检查了以后发现CPU座虚焊,加焊以后上带灯负载测试正常。。。
发表于 2010-11-9 17:32:07 | 只看该作者 �
测内存北桥电压 刷BIOS
发表于 2010-11-9 19:36:28 | 只看该作者 �
刷下BIOS试下
发表于 2010-11-9 21:38:08 | 只看该作者 �
北桥供电也对照检测了,没有发现异常~
BIOS刷过了,还是一样。
会不会是北桥挂了哦,。。。
发表于 2010-11-9 23:19:25 | 只看该作者 �
加焊座子可以开机的。 我估计现在还是座子有问题。重点查下座子看看
发表于 2010-11-9 23:30:06 | 只看该作者 �
换个CPU试一下今天修一块跟A8的也是一样后来换个CPU就好了。
发表于 2010-11-10 16:11:48 | 只看该作者 �
内存供电 刷下bios
发表于 2010-11-10 18:07:49 | 只看该作者 �
CPU换过不行,怀疑还是座子的问题,明天再加热下,不行换掉
