- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-17
- 精华
单位拿来的四张昂达NF520主板,故障全部都一样,不过内存,代码跑42 01(我的是四位数卡)就不动了。拔去内存条,主板报警内存错。这板神奇的地方在于,有时放几个小时,主板又好了,随便如何测试都OK。但用一天或几天就又不行了。已经完全排除内存本身或者兼容性之类的原因。
虽然压桥无作用,还是高度怀疑是桥的问题,这个是单芯片的板,以前修过多张,包括不跑码,不过内存或者不认显卡之类的,只要排除供电问题基本都是桥的问题。这四张板都一一测试了U,内存,桥等供电,都正常,故障点应该集中在桥上了。
手头没有BGA设备,因为以前用风枪加焊过BGA芯片,虽然成功率不高,但至少也弄好过。于是抱着试一试的心态,用风枪加焊,结果。。。。。。。。。。我XXXX,这板太秀气了。温度刚一上来,主板就变形了,整个桥芯片所在的位置往下凹了。仔细观察桥芯片,都明显看得到有锡球与主板脱焊了。我XXXX,这下没办法,这张报废了。还有三张板,也不敢动了,多半只有退给客户了。我再XXXX,NV单芯片的板实在是太垃圾了。
