查看: 2041|回复: 13
联想AM2主板,请教了
发表于 2010-11-2 11:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户送来一块联想AM2的主板,能开机,就是不认硬盘和光驱,其他全部正常,请教高手是不是南桥坏了,南桥的型号:AMD-SB600
发表于 2010-11-2 11:47:55 | 只看该作者 �
回复 维修者知难 的帖子
我有碰到过你看以下是不是BIOS里没有设好,还有的是南桥旁边一个金正坏了也会不认,都不行那就是南桥坏了,
发表于 2010-11-2 12:33:21 | 只看该作者 �
一般情况下应该是南桥有问题了,这块板IO用的是什么?
发表于 2010-11-2 19:25:03 | 只看该作者 �
是并口还是串口的,是并口就先打阻值,串口先测下串口相联的电容有没有坏(测下电容另个脚有没有阻值),再来确定是不是南桥的问题
发表于 2010-11-2 21:02:33 | 只看该作者 �
是不是CMOS里面没设定好呢 是IDE还是SATA 的
发表于 2010-11-2 21:15:14 | 只看该作者 �
它的硬盘接口是串口的,在CMOS里面就发现不了硬盘和光驱.
发表于 2010-11-2 21:16:42 | 只看该作者 �
按压南桥试过吗?
发表于 2010-11-2 21:31:21 | 只看该作者 �
楼上的朋友,试了,没反应.
发表于 2010-11-3 12:40:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧,
发表于 2010-11-3 12:41:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧,
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-3 14:24:09 | 只看该作者 �
串口不行,试试并口的呀
发表于 2010-11-3 15:11:46 | 只看该作者 �
先打IDE数据脚 清cmos 刷BIOS 南桥
发表于 2010-11-3 16:43:01 | 只看该作者 �
写BIOS不行换桥
发表于 2010-11-3 18:49:55 | 只看该作者 �
串口电路问题    不是南桥问题 以前遇见过   是技嘉主板  其他一切OK   就不认硬盘
