查看: 2521|回复: 6
[求助中]
AOPEN主板进入系统自动关机
发表于 2010-11-1 21:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在我公司,返回来的板,AOPEN牌子,915主板,返回来的表签写的是,PS不能用。我测了,1和3脚,,阻值为836欧。阻值增大,,就是电感和电阻了。。我想进入系统看看,,PS是否有用,但是接好,硬盘和光驱,有显示,,但是一直响,进入PE系统,一下子,就关机。。,能点亮,嗡鸣器,一直响。
发表于 2010-11-1 21:45:54 | 只看该作者 �
看看你的CPU散热效果怎么样咯 是不是温度高了在报警哦
发表于 2010-11-2 19:33:00 | 只看该作者 �
我也认为是CPU。。温度高,,但是,我放了点散热膏,还是不行。。
发表于 2010-11-4 21:15:54 | 只看该作者 �
键盘粘连了/
发表于 2010-11-4 21:20:46 | 只看该作者 �
我想是内存哦
发表于 2010-11-8 19:45:28 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2010-11-9 19:17:13 | 只看该作者 �
回复 敢于建议者 的帖子
风扇不能问题。就是要用专用的AOPEN的主板的风扇就不会报警了。。
