查看: 18368|回复: 10
为什么我加一个独立声卡没声音
发表于 2010-10-31 20:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么我加一个独立声卡没声音  ,  声卡放在别人那里就可以,板子没问题的,驱动也没有问题是不是有其他什么原因
发表于 2010-10-31 20:31:13 | 只看该作者 �
方法1:系统里面设置独立声卡为输出
方法2:直接在BIOS里关掉板载声卡
发表于 2010-10-31 20:38:28 | 只看该作者 �
今天也遇到一个客户拿电脑来说主机没有声音了,,查看驱动和调节音量设置这些都是正常的。进BIOS把AUDIO这些相关选项打开还是不行。。于是摸主板上声卡芯片都很烫手。。给客户说声卡芯片坏哦。要么加张独立声卡要么换个声卡芯片,客户说加个独立声卡。加了一张独立声卡上去把驱动安装上还是没有声音。。。最后把主板上的集成声卡芯片取了。进系统有声音了。。楼主是不是你的集成声卡也坏了。如果什么设置都还是没有声音就取下声卡芯片试试。。。  还有些电脑要下载个XP/WIN7音频管理器即可有声音。。
发表于 2010-10-31 20:40:32 | 只看该作者 �
面板插口不正常也没声音,看音频跳线正常吗?
发表于 2010-10-31 21:28:32 | 只看该作者 �
BIOS里面把集成的声卡屏蔽
发表于 2010-10-31 21:34:08 | 只看该作者 �
在声音和音频设备里,音频栏,默认设备改成你新加的声卡即可
发表于 2010-10-31 22:16:25 | 只看该作者 �
把集成的拆掉在BIOS里面再把它禁止,还不行就是你主板PCI总线有问题打各个数据的值。
发表于 2010-10-31 23:48:59 | 只看该作者 �
你这也许还要在声卡那个管理软件中设置一下,,,
发表于 2010-11-1 00:24:13 | 只看该作者 �
前面板的音频线插好没有,没有跳线也是没有声音的
发表于 2010-11-1 01:26:46 | 只看该作者 �
双声卡单时候记得把那个没用的声卡给禁用了
发表于 2010-11-1 11:57:59 | 只看该作者 �
谢谢各位了,我明白了。。。。。。。。
