查看: 4270|回复: 21
一片华硕主板开机马上掉电
发表于 2010-10-31 17:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一片板是华硕P5G-MX..CPU是E2140..现在是这样的,CPU我放到别的主板上,开机不跑码..应该可以确定是坏了CPU.
但是这片板子却也怪了.用好的CPU装上,一通电马上掉电,再怎么按开关都没反应,一定要把电源线拔掉,等几秒后再插上,又是一样,开机马上就掉电,.我用假负载装上量电压全都正常..而且开机不管多久都不会掉电,CPU座边上几个小电容已经全换了,问题还是一样
请问这板应该怎么修,?给个路子,谢谢!!
发表于 2010-10-31 17:25:24 | 只看该作者 �
怎么就没个人出来说句话啊
发表于 2010-10-31 17:30:37 | 只看该作者 �
换个频率低的CPU上去试下么
发表于 2010-10-31 17:31:11 | 只看该作者 �
IO坏也会掉电
发表于 2010-10-31 17:55:37 | 只看该作者 �
把小4PIN电源脚扯掉开机看掉电不?
掉电的话CPU主供电部分有问题。
发表于 2010-10-31 18:00:20 | 只看该作者 �
把4针电源线拔掉,可以开机不跑码.也不掉电
发表于 2010-10-31 18:05:41 | 只看该作者 �
12V保护了吧
发表于 2010-10-31 18:06:59 | 只看该作者 �
vtt_vid!VID信号。电源管理芯片。
发表于 2010-10-31 19:32:34 | 只看该作者 �
  CPU供电有问题?场管  辅助电源IC    电源IC慢慢查
发表于 2010-10-31 19:58:31 | 只看该作者 �
CPU 风扇上没? CPU换个小点的  感觉不是什么大毛病
发表于 2010-10-31 20:11:15 | 只看该作者 �
12v短路了吧。。。
发表于 2010-10-31 20:58:29 | 只看该作者 �
你用什么CPU试的 这款板子只支持croe2 双核的cpu   用E2140  E2160  E2180之类的 试下看看
发表于 2010-10-31 22:49:52 | 只看该作者 �
有没有好的解决方法啊.疑难杂症
发表于 2010-11-1 00:01:28 | 只看该作者 �
你动过南桥没? 我遇到过南桥没做好,也是上CPU后一加电风扇转一下就停,最初以为是CPU供电部分有问题,拿一块好板来全换上去,结果还是那个样了了,最后在高人指点下重做南桥后,OK.
发表于 2010-11-1 00:19:22 | 只看该作者 �
看看CPU供电的哇
发表于 2010-11-1 08:53:42 | 只看该作者 �
最小化系统,短接启动试下!换个电源试下!这个可以知道哪里出问题了吧!
发表于 2010-11-1 10:12:24 | 只看该作者 �
12V短路了
发表于 2010-11-1 10:13:22 | 只看该作者 �
是不是 CPU 旁边的小电容虚焊了..............
发表于 2010-11-1 10:35:28 | 只看该作者 �
CPU供电的问题
发表于 2010-11-1 10:52:18 | 只看该作者 �
很明显的短路了
  应该是CPU那边短路保护了 CPU肯定就是这样烧掉的
