查看: 3043|回复: 11
[维修经验]
加电后就自动保护的维修
发表于 2010-10-31 13:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这类故障的现象为,加电后诊断卡的指示灯闪一下,然后就熄灭,风扇转一下就停。我们一般把此类故障归为加电后主板发现电压有短路的状态,所以自动保护。常见的故障原因有以下几类。
1.COMS跳线帽插反,或没跳线帽。COMS电池电压不足。
2.12V 5V 3.3V 的电压有轻微短路。
3.给AGP显卡或DDR内存供电的MOS管有软击穿现象。
4.5VSB转3VSB的MOS管击穿,以致5VSB电压直接送给南桥,南桥无法承受5VSB电压,所以保护。
5.POWOK  POWGD等信号上的门电路坏。
6.有些主板不加CPU会有此现象。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 参加《维修店铺大擂台》所得
发表于 2010-10-31 15:55:24 | 只看该作者 �
总结的很全面,值得学习
发表于 2010-10-31 20:17:07 | 只看该作者 �
电源的故障也有可能。
发表于 2010-11-1 01:51:45 | 只看该作者 �
华擎一些478没有CPU供电会引起掉电保护
发表于 2010-11-1 08:37:06 | 只看该作者 �
说的很全面,但是外部短路也会引起这些的,比如:电源,硬盘短路等等!
发表于 2010-11-1 23:55:55 | 只看该作者 �
CPU温度保护线路出问题也会插小12V上电掉电
发表于 2010-11-2 09:50:48 | 只看该作者 �
现在的板子,供电不全、缺少也会引起保护性短路
遇到这种故障
首要的工作是要检测判断是否是短路引起的掉电
发表于 2010-11-3 16:19:53 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主,还有各位大侠
发表于 2010-11-3 16:40:28 | 只看该作者 �
新手上路。。学习学习
发表于 2010-11-3 17:54:26 | 只看该作者 �
不错,学习了,谢楼主
发表于 2010-11-3 18:19:43 | 只看该作者 �
845GV的板子自检没通过也会自保,如内存测不到等
发表于 2010-11-3 18:53:42 | 只看该作者 �
学习了  希望下次总结得更全面
