查看: 2820|回复: 10
IBM MS 7024
发表于 2010-10-28 23:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一台IBM小主机,主板点不亮两位诊断卡停在38,求助,本人极菜又想多学点,谢谢
发表于 2010-10-29 07:41:36 | 只看该作者 �
怎么没人帮我啊
发表于 2010-10-29 08:47:54 | 只看该作者 �
38之前有什么码出现吗?38看不出是什么的
发表于 2010-10-29 08:59:05 | 只看该作者 �
回复 jacy 的帖子
你好,38之前就胡乱闪了几下,看不清
发表于 2010-10-29 09:05:00 | 只看该作者 �
回复 WANWXXWKL 的帖子
       这样的话很难说了,你就暂把它当作00,按照CPU不工作的故障去检修一下。
发表于 2010-10-29 09:07:38 | 只看该作者 �
回复 jacy 的帖子
    你好,CPU 温度应该正常的
发表于 2010-10-29 10:11:31 | 只看该作者 �
还是要看38前面跑什么码,就算胡乱跑要也有码的吧,不行就当乱码行,先刷BIOS看看。。
发表于 2010-10-29 16:37:25 | 只看该作者 �
回复 界首小夏 的帖子
你好,我换一块一样的旧板BIOS,结果一样
发表于 2010-10-29 16:38:49 | 只看该作者 �
回复 界首小夏 的帖子
    前面跑码跑的很快,确实看不清楚
发表于 2010-10-30 07:46:00 | 只看该作者 �
回复 WANWXXWKL 的帖子
  把它当作内存故障,检查一下内存供电、时钟等。
  不行的话,把它当作供电、时钟、复位正常情况下,CPU不工作处理。
1、BIOS芯片,看22脚有没有偏选信号CE#/CS#,用示波器测一下,点一下复位排针,看有没有跳变。没有的情况下试刷BIOS
2、I/O芯片损坏,换一下试试
3、南桥芯片损坏
发表于 2010-11-26 12:21:34 | 只看该作者 �
品牌机的班子哪有复位按键啊?
