查看: 3872|回复: 8
ATX电路和彩电的稳压电路原理一样吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-16 04:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果道理一样的话,ATX上面那个光藕可不可以和修彩电一样把它的3.4脚用一个合适的电阻代替,来判断是电源初级或者是次级的问题?
发表于 2008-1-16 09:28:13 | 只看该作者 �
是一样的!都是低电压控制高电压,起市电分离作用哦!
发表于 2008-1-16 10:32:45 | 只看该作者 �
可以说原理上有很多相似之处。具体用途不同也有一定差异。
发表于 2008-1-16 12:07:36 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-5 21:50:06 | 只看该作者 �
原理都是一样的  都是开关电源。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-10 10:19:44 | 只看该作者 �
请问有谁知道光藕如何测它的好坏??????
发表于 2008-2-28 15:54:42 | 只看该作者 �
一般首先测量初级和次级是否漏电 有阻值?确定OK后 用两个表测量,3 4脚为接收管,我用数字表200K档位,1 2脚为发射管,我分别用指针表的 RX10 RX100 RX1K等不同的档位,数字表也应该显示不同的阻值,基本确定OK
网上找的
发表于 2008-2-28 15:57:16 | 只看该作者 �
4#:电脑的电源必须高低压隔离,彩电就不一定,用电阻代替底版带电的了!
发表于 2008-2-28 19:49:16 | 只看该作者 �
一般首先测量光藕初级和次级是否漏电、有阻值。如果没有漏电,可以和修彩电一样把它的3.4脚用一个合适的电阻代替,来判断是电源初级或者是次级的问题。这个只是判断ATX之辅助电源部分。
