查看: 1781|回复: 8
[笔记本]
解决SONY VGA—21C无待机3V 5V
发表于 2010-10-28 16:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
待机是0。01, 主供电芯片是MAX1999,换了8734后还是无待机3V 5V  查下芯片的3 5 V开启电压 ,这个机子的开启电压蛮怪的  好象是从南桥过来 的  直接加旱南桥  待机3 5 V 出来了 可是按开机键没反应  肯定是南桥没做好  换一个 OK
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 参加《维修店铺大擂台》所得
发表于 2010-10-28 16:36:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有BGA就是好
发表于 2010-10-28 21:36:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主是不是有这个本子的图纸啊 要不你怎么知道是南桥来的?
发表于 2010-10-28 22:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
属于蒙对了吧,有些机子设计就是待机没有3 5V的.
发表于 2010-10-29 11:31:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机子要是没图纸,跑线路是跑不到南桥去的
发表于 2010-10-30 11:51:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
设备很重要
发表于 2010-10-30 11:56:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看来没图纸有些机子真的不好修啊
发表于 2010-11-11 22:37:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又一次证明图纸很重要
学习看图纸ing
发表于 2010-11-11 22:38:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又一次证明图纸很重要
学习看图纸ing
