查看: 5783|回复: 21
修复二修能点亮,独显可以,集显不行!修复!!
发表于 2010-10-26 16:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行一张已修过的主板! IO焊过,芯片好几个已换点亮过。(不过他自己说能)修过的芯片就没照了!如图书
845主板! 问题如标题!  独显可以,集显不行
上电,跑码正常。集成显卡不亮如图3:不显
按经验我先测下VGA头123脚正常没有,如图书4:75左右正常(我想桥坏得少点)
用独显看下:显示为如图
先刷BIOS,为了不让收BIOS越弄越坏,就的一个一样的BIOS刷如图:
准备开刷:
刷完上机测OK:跑码正常了/可以对比图2的跑码两个。不一样
修好OK:太忙了都没时间做实例!用手机一个人照,照得不太清,请大家多多支持!
给新手的实例~~不足处请大家多多提~好在以后的贴中!做得更好!!!
(有大家的支持,我才有更多的动力)
我的第一贴
http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-288137-from-home.html
谢谢管理给我转正!!
发表于 2010-10-26 18:13:28 | 只看该作者 �
跑41怎么能说跑码正常呢
发表于 2010-10-26 18:25:37 | 只看该作者 �
因为此板跑41就独显能显示了!
发表于 2010-10-26 18:30:10 | 只看该作者 �
跑41一般就是BIOS出问题的
发表于 2010-10-26 18:32:57 | 只看该作者 �
哈哈,好简单的刷BIOS,其实有喇叭的可以听响声,没有,没看侦信号灯估计过内存挡在显卡处
发表于 2010-10-26 18:49:49 | 只看该作者 �
不但是刷BIOS。学到东西了。
发表于 2010-10-26 20:08:19 | 只看该作者 �
很明显挡BIOS
发表于 2010-10-27 09:27:26 | 只看该作者 �
发此贴是给新手看地!   老手有什么好的提义可以发表出来,给大家一起看下,大家一起讨论!学无止境
发表于 2010-10-27 13:54:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了,你的帖子一定多支持!
发表于 2010-10-28 22:18:02 | 只看该作者 �
用的是什么刷BIOS啊,我们那的老土死了,刷一个天都亮了
发表于 2010-10-29 09:31:12 | 只看该作者 �
我刷一个20秒吧·
发表于 2010-11-4 18:28:24 | 只看该作者 �
  哈哈   就是   哈
发表于 2010-11-8 21:24:00 | 只看该作者 �
档41是BIOS问题吗?学习了,谢谢大家!!!
发表于 2010-11-10 22:01:08 | 只看该作者 �
经验只谈   学习了
发表于 2010-11-10 22:17:52 | 只看该作者 �
对楼主的编程器很是感兴趣啊?什么牌子的 多少钱的
41明显是BIOS
发表于 2010-11-11 23:52:24 | 只看该作者 �
跑41一般有两个症状 内存和BIOS 多数情况下是BIOS
发表于 2010-11-15 22:10:31 | 只看该作者 �
记住啦。41刷BIOS
发表于 2010-12-3 21:06:57 | 只看该作者 �
如果显示41 !就显刷BIOS !我一块七彩虹的板子! 刷完就显示50了!郁闷
发表于 2010-12-4 19:59:41 | 只看该作者 �
学到了一点经验
发表于 2010-12-4 22:02:01 | 只看该作者 �
学习了,继续发扬!
