查看: 2281|回复: 10
很怪的主板问题!
发表于 2010-10-23 19:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P4GE-MX主板接电源不触发,南桥巨烫(但能触发,跑到B0掉电),怀疑南桥坏,于是换南桥。换好南桥接电源南桥不烫了,但触发结果和之前一样跑到B0掉电,不插内存挡C1,不掉电,( CPU座加焊过,,,,)请高手指教!!!!
发表于 2010-10-23 19:40:44 | 只看该作者 �
显示器上有什么英文字提示!更据提示排错!......
发表于 2010-10-23 19:41:18 | 只看该作者 �
查内存供电和桥的供电正常不正常
发表于 2010-10-23 20:04:08 | 只看该作者 �
这个北桥几率比较高。
发表于 2010-10-23 20:17:01 | 只看该作者 �
北桥,IO,BIOS
发表于 2010-10-23 21:08:30 | 只看该作者 �
供电都正常的话 考虑北桥跟cpu座
发表于 2010-10-23 22:47:59 | 只看该作者 �
先把网卡拆了换IO
发表于 2010-10-23 22:55:09 | 只看该作者 �
建议先刷下bios,不行换IO,北桥
发表于 2010-10-23 23:21:00 | 只看该作者 �
看别的芯片有没有烫手的 尤其是网卡芯片 IO也可以换掉 最后考虑北桥
发表于 2010-10-24 10:57:30 | 只看该作者 �
可能是北桥的问题吧!先加焊一下北桥试试。
发表于 2010-10-24 12:54:05 | 只看该作者 �
先写一下BIOS 再换一下IO.
