查看: 3050|回复: 12
WIN FAST N5M2AA 不定时掉电
发表于 2010-10-23 09:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
富士康代工的一片 WIN FAST N5M2AA主板不定时掉电:
看到CPU供电的6个电容4个鼓包,规格是6.3V 3300UF ;找来电容换之,由于手头现无3300UF的电容,则6个电容用6.3V 2200UF规格的代替.换好之后,裸板试机,自检过后还是掉了.
  此板在不掉电的情况下使用一切正常,出现不定时掉电的时候,有时自检过后就掉,有时进系统进度条的时候掉,有时到登录界面的时候掉电.有时一天掉一次,有时一天掉好几次.
  唉,单桥上的散热器也处理过了.打过板上的供电部分对地阻值也无短路现象,量所有电压也正常.
由于可以开机进系统并能正常使用,不知道如何弄,是桥的问题吗?客户拿过来时可以开机时,只是偶尔掉电,万一动了桥开不起机就不好交待……有经验的高手帮帮忙!谢谢!
发表于 2010-10-23 09:56:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正巧 我这也一台随机性死机的  换的散热器
发表于 2010-10-23 21:04:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
去买点大电容换回来试一下。看看CPU风扇是否卡紧,看看场管有没有烫手的,不行把电源管理一起换掉试一下
发表于 2010-10-23 21:36:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是电容的问题,你试试 有时开机进CMOS里呆着都会掉电 200台机器的网吧用这个板,用了两年半后基本天天都坏
那个桥上的小风扇太不耐用了 3块钱一个风扇天天换,麻烦死了 有的网吧里干脆把小风扇和那个烂散热片扔了,装大的散热片
你还是动桥吧  大不了赔块板 就算修好也很容易返回来的
发表于 2010-10-23 23:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
使用掉的问除了电容一般都是散热不良桥空焊加焊桥吧。
发表于 2010-10-23 23:11:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电容你也可以拿10V3300的代换  估计还是和桥有关系
发表于 2010-10-24 00:11:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥空汗了,掉电保护,加焊桥吧,祝你成功
发表于 2010-10-24 00:15:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
N的掉电一般都是空焊引起的多
发表于 2010-10-24 21:53:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 赤子威龙 的帖子
2200UF的太小了  换大一些的
发表于 2010-10-25 14:34:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计这个跟电容没关系,不掉电时运行一切正常
发表于 2010-10-26 22:08:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
印象中此板刷BIOS可解决。原因是BIOS误报CPU温度过高。断电保护!!!不知道楼主是否和我说的板子一样
发表于 2010-10-26 23:58:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 涵山 的帖子
    这个还跟电容的容量有一定的关系吗??
发表于 2010-10-29 10:28:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是不是电容换的太小了,还有可能是桥空焊造成的。。。
