查看: 5612|回复: 22
二十多块华擎NF5主板都是不通电
发表于 2010-10-21 23:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修网吧二十多块华擎NF5主板都是不通电,一块都没修好,真是急啊!请大家帮帮忙看一下是什么问题,这块板是华擎ALive NF5-VSTA 单桥的,带命3。3V   1。2电压都正常,两个晶振都起振,电源14脚经过一小三级管到主芯片,排针有3。3V电压分别跑到主芯片和一个7414的门电路,小三级管,7414的门电路我都换了还是没反应,本人觉得是主芯片的问题比较大了,大家有修过这块主板的不,帮忙指点一下,谢谢
发表于 2010-10-21 23:34:58 | 只看该作者 �
上图看看,再提供些数据,这个桥空焊的机会 很大
发表于 2010-10-21 23:48:23 | 只看该作者 �
应该是桥的把握性很大 NV的东东尽出现莫名其妙的故障
发表于 2010-10-21 23:49:45 | 只看该作者 �
不通电有多种,是开机一闪就灭,还是点开关针没反应,12V有没有短路?
发表于 2010-10-21 23:59:12 | 只看该作者 �
12V没短路,一点反应都没有的
发表于 2010-10-22 00:00:17 | 只看该作者 �
这个开机方式是南桥+门电路的吧。。。你做一下BGA试试。。英伟达的芯片发热量比较大 容易出现虚焊或者烧坏的现象。。。祝你好运能修好 。。
发表于 2010-10-22 00:17:19 | 只看该作者 �
上面的发表,和他的观点一致,所以楼主你先干桥吧,呵呵
发表于 2010-10-22 12:23:32 | 只看该作者 �
先拿几张焊焊试试  再看能不能搞定再查其他的问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-10-22 12:59:55 | 只看该作者 �
直接干桥    那么多反正多是废板了    干嘛不试了
发表于 2010-10-22 13:12:23 | 只看该作者 �
你怎么不换个IO芯片试试啊?
发表于 2010-10-22 13:16:10 | 只看该作者 �
你怎么不换个IO芯片试试啊?
发表于 2010-10-22 14:29:33 | 只看该作者 �
这板开机电路不经过IO,换IO干嘛?
发表于 2010-10-22 14:35:54 | 只看该作者 �
很多NV的板就是干桥的
发表于 2010-10-22 14:55:13 | 只看该作者 �
按开机电路的流程查 3.3V RSMRST BAT 晶振 桥电压 I/O的触发信号等
发表于 2010-10-22 16:21:25 | 只看该作者 �
英伟达的  桥的问题的很多的干桥吧
发表于 2010-10-22 16:56:03 | 只看该作者 �
这种板桥坏的可能性大,压估计也好不了。
发表于 2010-10-23 00:32:19 | 只看该作者 �
大家都说是桥的问题,那可能就是桥的问题了,我只好放弃了,这钱是赚不到咯!因为我这边修板的价格低,要是桥坏的都不修了
发表于 2010-10-23 15:56:25 | 只看该作者 �
楼主,1.2v是干什么的?
先检查待机的条件:
1.sb3.3v要正常
2.触发排针要有高电平
3.32.768晶振要起震
4.coms跳线帽要有高电平
自己再看看触发电路图,研究研究....
发表于 2010-10-23 17:24:17 | 只看该作者 �
二十多块板哪 还是再好好研究一下吧
发表于 2010-10-23 18:00:40 | 只看该作者 �
一点什么数据也没有··
比如查了什么···撒也没有写··怎么帮你啊·
