查看: 2476|回复: 11
[笔记本]
神舟天运L208R 不触发
发表于 2010-10-20 20:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
板号:L50IIO
待机:0.05A触发后电流上升到0.07掉至0.05
维修过程:
1.首先测EC供电,时钟,南桥时钟正常;
2.翻了一下图纸,里面有时序图;那就一步步来吧;
3.按照时序图,测到按触发键,+5VS电压不出,
从图中可以看出,+5VS是由+5VA通过PQ8(N管)转换而来,N管UG>US导通,实测VG=3.3V左右,所以+5VS不出。
测+3.3VS_ON正常,VIN_SW不出;
4,测得VIN有,+3.3VS_ON有,Q26 VD=3.3V左右,
5.更换Q26。故障解决。
参与人数 2下载分 +10 原创币 +2 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-10-20 20:59:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
占个沙发啊 楼主把个不开机的故障说的如此的简单 牛啊
发表于 2010-10-20 21:02:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你表达,不是很详细让大家看的很费力,主要是些基础差的人,我就是其中之一,但能发上来还很谢谢
发表于 2010-10-21 00:57:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基础差就要自己多学习了.呵呵.这个很好懂啊.楼主解释得很清楚.图1 PQ15导通,拉低PQ9G极电压.PQ9截止.PQ8 G极则为高电平,导通.5VS电压出来.如果没有VINSW电压.则PQ8 G极一直为低电平.PQ8是截止的.也自然无5VS了.图2,Q25导通拉低Q26 G极电压.Q26导通,输出VINSW.
发表于 2010-10-21 11:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第2幅图这样说VIN有 Q26 G为低电平 P道沟 第电平导通  实测D 应该是高电平正常!
就是不知道LZ那Q26 D3.3V左右是测到的还是理论值!根据分析 应该是理论值 不应该是测到的,如果测到的就属于高电平了,就正常了!
发表于 2010-10-21 22:36:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
请问社么是EC供电。。。该怎么测的啊
发表于 2010-10-22 17:26:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把它的图纸一起传上来多好啊。
发表于 2010-10-22 20:34:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路很清晰,不错分析的很好,容易懂
发表于 2010-10-23 16:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
图纸基地也得下的呀。我也是基地下来的,一定要感谢基地的同仁呀。都是热心人。
发表于 2010-10-23 22:34:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 邰氏笑容 的帖子
    就是开机芯片
发表于 2010-10-23 22:35:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哎,自愧啊,看看楼主和坛里这么高手们。
差的太多了,连时序图都不会看。
发表于 2010-10-30 21:14:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
神舟这种掉电的故障还是比较好修的,一般都是哪路电没能正常产生造成的。有时序图就更好弄了。碰上不走码,不过内存,显卡的,呵呵,有时候就不一定好搞了!
