查看: 5921|回复: 27
[主板维修]
为什么我维修的主板更换的场管会发烫?
发表于 2010-10-18 00:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么我维修的主板是更换北桥供电或者内存供电的场管就正常跑码使用的板,更换上去的管都是很发烫的?例如有个原来是15N03H的坏了,换了个55N03LTA或者D414 BE4U15或者NIKOP3055LD这些都会一样发烫,到底那里导致它发烫呢?怎么查?我是新手希望能详细教下小弟啊,如果不处理发烫的问题那板子一般能熬过久呢?
得到论坛各位的帮忙此贴已经解决了:
换上不是马上烧管就算正常。事实有两个板子是这个情况的客户用到现在还未出问题!再次谢谢各位的帮忙!
发表于 2010-10-18 00:56:53 | 只看该作者 �
控制芯片有可能损坏了,下管没有工作使上管的电流超大,因此上管会巨烫,而下管没有温度。
发表于 2010-10-18 01:01:52 | 只看该作者 �
这个确实经常遇到过 特别有些华硕的板子找一样的换上也是发烫
一直不知道什么原因
发表于 2010-10-18 08:20:45 | 只看该作者 �
上下对管一起换
发表于 2010-10-18 08:36:43 | 只看该作者 �
有的北桥供电管发烫是正常的,对地只要正常,且不是换上马上就坏,那可以不管它。
发表于 2010-10-18 18:27:28 | 只看该作者 �
控制芯片检查一下
发表于 2010-10-19 09:01:33 | 只看该作者 �
发烫看什么程序,如果手长时间摸不住,肯定有问题
发表于 2010-10-19 11:24:57 | 只看该作者 �
感觉还是上级管有问题
发表于 2010-10-19 16:00:09 | 只看该作者 �
如果用还能摸,一般没什么问题的。
发表于 2010-10-19 18:40:55 | 只看该作者 �
先换掉上下管 还是非常烫的话 就找控制上下管G极的芯片 最好一起换掉
发表于 2010-10-20 01:26:04 | 只看该作者 �
检查下管,mos管。。。发热说明那个管子有问题,电流过大引起的。。。仔细检查一下。。。
发表于 2010-10-20 01:47:26 | 只看该作者 �
回复 亚历山大二世 的帖子
我说的不是CPU旁边的管啊,是在AGP槽附近的,这个也有上下管吗?
发表于 2010-10-20 09:35:58 | 只看该作者 �
你用的50N03,3055等场管阻值较大,发热量也就相对的要大
发表于 2010-10-20 09:45:10 | 只看该作者 �
回复 wbin0611 的帖子
    查下靠近场管的电容、电阻是否正常?跑场管供电极、输出极的线路。。。
发表于 2010-10-20 09:51:09 | 只看该作者 �
也有可能北桥不良
发表于 2010-10-20 12:57:00 | 只看该作者 �
不会马上就烧了吧??如果不会属于正常``你也可以放电铜片加点散热膏`
发表于 2010-10-20 16:42:14 | 只看该作者 �
只要不是换了就烧    就没事    你放心的用吧
发表于 2010-10-20 17:19:18 | 只看该作者 �
多换几个型号的管子和换相应的滤波电容看看!
发表于 2010-10-20 21:23:53 | 只看该作者 �
一起换就没事了
发表于 2010-11-5 22:48:08 | 只看该作者 �
得到论坛各位的帮忙此贴已经解决了:
