查看: 2274|回复: 6
求助:富士通PC910M12-GL-6LS 北桥供电偏低
发表于 2010-10-16 13:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通PC910M12-GL-6LS BEI 北桥供电偏低 只有0.43V 各位谁有图纸啊
发表于 2010-10-16 13:49:26 | 只看该作者 �
看看场管G级供电可正常啊,正常的话可能是场管坏了,不正常的话查查G级是由哪个芯片供电的
发表于 2010-10-16 14:17:58 | 只看该作者 �
晕    你用万能表量一下管    追一下管的供电线路不就知道了吗
发表于 2010-10-16 16:09:28 | 只看该作者 �
查下北桥供电MOS管的D和G极电压为多少就可以判断是场管有问题还是控制芯片的问题了
发表于 2010-10-16 16:19:59 | 只看该作者 �
看MOS管的控制极有电压没,如果没有,应该是芯片的问题
发表于 2010-10-16 22:53:19 | 只看该作者 �
回复 阿尔卡普 的帖子
    大哥,是富士康的吧 换那个桥供电管
发表于 2010-10-21 21:09:25 | 只看该作者 �
回复 阿尔卡普 的帖子
跑一下控制极找到PWM芯片,查PWM芯片的工作条件
