查看: 2495|回复: 6
联想L-I915E开机跑A7?
发表于 2010-10-16 10:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-I915E开机跑A7. 刷bIOS 故障依旧。
发表于 2010-10-16 10:54:56 | 只看该作者 �
是开机就跑还是挡在A7要这清楚,开机就这样就是不跑码
发表于 2010-10-16 10:56:41 | 只看该作者 �
内存擦一下就搞定了。简单。
发表于 2010-10-16 12:57:31 | 只看该作者 �
量下 。内存供电  时钟  复位,数据地址线
发表于 2010-10-18 17:46:48 | 只看该作者 �
测量一下工作电压对不对头
发表于 2010-10-18 17:47:13 | 只看该作者 �
测量一下工作电压对不对头
发表于 2010-10-18 18:25:15 | 只看该作者 �
A7是内存不过 大多时候都是北桥虚焊造成的
