ZXCVWtest
查看: 3305|回复: 12
[显卡维修]
翔升8600GT 256M 128b GDR3 ,用MATS测试报错C56、C61出错,哪个显存有问题了?
发表于 2010-10-13 18:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块8600gt显卡花屏,型号是翔升8600GT  256M 128b GDR3,绿色电路板。用MATS测试报C56和C61报错。GPU已经重新做过BGA,故障依旧,可以排除GPU的问题。此显卡正反各四片显存,不知是哪片坏了,请高手指点下,在下先谢过了。
正面:
                                        U1                                  U2
        U3
                                             GPU
        U4
背面:
                                        U8                                  U7
U5
                                             GPU
U6
发表于 2010-10-13 19:15:10 | 只看该作者 �
应该是U8报错吧
发表于 2010-10-13 20:25:10 | 只看该作者 �
U8 报错你重植了还没有查下是不是数据线有断线的,正常就换个显存试试。
发表于 2010-10-13 20:25:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-14 09:17:58 | 只看该作者 �
我有疑问,这块卡正反各4片显存?即8块显存?而且是DDR3的,那么规格只能是 512m 128bit 或256m 256bit的 而8600gt是128BIT的,如果推论正确,只是显存有问题,那么直接刷上128m 128bit的bios 即只用正面4块即可修复~~~
再提供一个方法,如果此卡是奇梦达 或 英飞凌显存的话,刷章这个bios 应该可以修复
8600gt 128m 64bit tc 512m DDR3英飞凌.rar (37.11 KB, 下载次数: 12)
发表于 2010-10-14 13:18:27 | 只看该作者 �
回复 美丽的的谎言 的帖子
显存颗粒是三星的K4J55323QF-GC14 ,参数为2M x 32Bit x 4 Banks。
发表于 2010-10-14 19:51:30 | 只看该作者 �
回复 美丽的的谎言 的帖子
我已经把显卡的ROM读取出来了,如何修改ROM才能关闭C通道?
发表于 2010-10-14 19:51:49 | 只看该作者 �
回复 美丽的的谎言 的帖子
我 先用你上传的那个BIOS试试吧,不行再说。
发表于 2010-10-14 19:52:05 | 只看该作者 �
回复 美丽的的谎言 的帖子
刚才试了一下,刷新后由小花变成了全花。无奈中又刷了回去。
发表于 2010-10-16 14:26:41 | 只看该作者 �
你的的卡的显存是3星的,当然不能刷我的那个bios,如果你找到GF8 gf9的 biosmod 脚本文件,我可以帮你修改,但我都没有这些脚本。。。我的那个bios是从一块好卡上备份下来的已经关闭了C通道的bios,不是自己修改的
发表于 2010-10-16 14:28:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-19 18:05:02 | 只看该作者 �
4 Banks是什么意思呢?
发表于 2010-10-19 18:06:45 | 只看该作者 �
你把MATS截图下来,是FBA哪个区出问题?
