查看: 2600|回复: 10
[求助中]
点时钟晶振跑马
发表于 2010-10-13 08:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿了一块板子很奇怪,我师兄先修的他查了下电压都正常点IDE第一脚无复位,检测卡不跑马,让查下,拿到板子后先量了各个电压都正常,接着量BISO的时钟1.6V有了,量PCI B16脚无时钟电压于是量了下时钟芯片的各个330的电阻排阻都有电压,随手用示波器碰了下晶振竟然跑马了,于是换晶振无果,把晶振的两个谐振电容换了故障依旧(这点是参考不触发的,故障来修的),但每次碰一下晶振都可以跑马显示。没思路了不知道是那里问题?
发表于 2010-10-13 08:22:25 | 只看该作者 �
量一下晶振两个脚的阻值,可能开路了。再不行就换个IC试试
发表于 2010-10-13 08:48:47 | 只看该作者 �
这个故障也可能与南桥有关
发表于 2010-10-13 08:48:50 | 只看该作者 �
什么地方的晶振,要是32.768应该考虑南桥是否有问题。
发表于 2010-10-13 09:31:08 | 只看该作者 �
先加焊下你碰到那个晶振,可能就好了,以前我修一块笔记本板不触 发,无意中用表笔碰到南桥晶振触 发显了,加焊后就好了。
发表于 2010-10-13 09:47:43 | 只看该作者 �
是时钟晶振,加焊过无果,换了一个也一样
发表于 2010-10-13 09:48:04 | 只看该作者 �
换晶振,不行整南桥
发表于 2010-10-13 13:45:32 | 只看该作者 �
回复 蔡义洪 的帖子
晶振与电容换掉之后不行,加焊或重植南桥,如果还不行南桥坏
发表于 2010-10-13 16:34:16 | 只看该作者 �
重做南桥,不行就换南桥。
发表于 2010-10-13 18:46:27 | 只看该作者 �
换ic看哈了
发表于 2010-10-13 18:47:33 | 只看该作者 �
换ic看哈了
