台式机放火花
kof1998kof
2010-10-12 16:47
台式机放火花
刚才有台台式机,能触发,不显示。接上PCIE显卡 电源附近冒出火花,然后闻到烧焦味,电源挂了,是不是我接上显卡烧了电源呢?
柒佰
2010-10-12 17:16
厉害,主板挂了没?插上显卡也不至于这样吧,主板问题。
sbkgpyud
2010-10-12 19:52
主板短路也不能把电源给烧了吧~~
没钱不行
2010-10-12 19:54
显卡12V短路。
凌寒
2010-10-12 23:06
显卡有短路电流过大,也有可能是电源带不起,我就试过修显卡烧了两个电源。
caiyizen
2010-10-12 23:18
测12v的对地阻值
莫景
2010-10-13 00:13
会不会是电源有问题,检查一下电源先!
残心⒐4埘绱
2010-10-13 13:59
显卡短路的可能性比较大。
情感的禁区
2010-10-13 14:53
显卡短路把电源烧掉了?第一次听说!!!
爱志强
2010-10-13 14:58
CPU 主板供电短路场管短路 换场管
kof1998kof
2010-10-15 15:25
客户机器本来能通电但是点不亮,显卡接上去就发生这样的悲剧,客户还说是我搞坏他的电源,我真郁闷~~~~真没见过插显卡会烧电源的~~~奇迹,他还说不跟我计较了,我搞不懂他还能跟我计较什么。
尹会胜
2010-10-15 15:34
电源过流和过压、短路都有保护,不可能坏,呵呵!只是有可能带不起!
ChaDa
2010-10-15 15:43
或许你可以费20-30元弄个旧电源试下。 经验就到手了!
CAISHUQING
2010-10-15 16:19
查一下是不是显卡电源短路了 主板有没有烧掉 换个电源试下主板还能否点亮 如果可以 重点查下显卡或主板显卡的供电部分
