查看: 2324|回复: 2
华擎G31M-S的CPU供电问题
发表于 2010-10-11 09:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上假负载,CPU上场管的G极有控制S极有输出,但是不停的跳变,从1.5V开始以0.01A两百毫秒左右的频率往上递增,当S极输出达到1.75的时候又跳回1.5V后继续递增到1.75V如此循环。其他电压输出都正常。VID有控制,SS有高电平,IC有供电。CPU有时钟,有PG信号。。换了多个电源IC故障现象一样,纠结中。。求高手指点!!!
发表于 2010-10-11 12:27:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下IC旁边的位置是D741  的小芝麻管的电压是不是 12 V 12V 5V 此管型号是WW1还有就是在电压IC第37PIN的电压是不是有达到1。2V左右。它到一个电压那  可以用105电阻代,这是我修这种板常修的问题
发表于 2010-10-21 13:16:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 蔡杰赢 的帖子
供电IC的37PIN有6.09V是不是很不正常啊?
