查看: 5177|回复: 14
[笔记本]
HP ZT3000 开机极困难。。。(已修复!谢谢!)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-3 20:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
机器保养很新,机主基本没怎么用。偶尔一打开还打不开了。。。
开机极困难,客户说:开始按2--3下电源键才能打开,现在得按几十次才能打开(打开后能正常工作。。。)---->现在是基本上是打不开了,即便是打开了也是不断的重启。。。。无限重启中
等机电流0.08,侦断卡跑到D4D3就开始重启。。。。
还有一问题,场管4362用谁代换?手里买了好多这样的小8脚场管,可是偏偏就没有这个。。。
[ 本帖最后由 红色童年 于 2008-1-6 16:38 编辑 ]
本文由 会员10825 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-1-3 20:23:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这4362是给CPU供电的,我做了一遍加焊。。。。结果被风枪吹飞了,这个小场管从此就没了
换了个max1632EAI,开机变的明显顺利多了。。。可是故障依然不变:跑到D4D3后就重启然后无限循环!!
发表于 2008-1-3 22:12:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你说的4362是给CPU供电组中的一个吧,那个用单管8脚就行,然后看是上管还是下管
发表于 2008-1-3 23:59:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这板和HP的NX7000.NX7010和COMPAQ X1000完全一样啊,这样的故障我遇到过一次,加焊了内存槽后修复,你的或许不是,仅供参考
发表于 2008-1-4 20:53:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2008-1-4 20:57:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 沉舟侧畔 于 2008-1-3 23:59 发表
谢谢沉舟哥,
感谢您今天的帮助。。。
我买了一块X1000的板,现在期待中……希望能和我现在剩下的AT9000完全配合
发表于 2008-1-5 13:45:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
D脚接主电源的是上管啊
发表于 2008-1-6 16:22:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 风 于 2008-1-5 13:45 发表
D脚接主电源的是上管啊
谢谢。。。。
心情不好,睡眠太少,唉压力太大。。。成天忘东忘西的。。。做维时吧时时都感觉到自己会的实在太少
努力学习中。。。
发表于 2008-1-6 16:29:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢楼上几位的帮助支持!!!!!!
昨天近傍晚的时候本子就已经修复。
[ 本帖最后由 红色童年 于 2008-1-6 16:40 编辑 ]
发表于 2008-1-6 16:35:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
“HP ZT3000 开机极困难”已经排除!
故障解决过程,更换电源开关(用表打过,根本就不好使!坏的!更换后,很轻易的就可以开机了。。。。 晕死了!)
听取我时代斑主的建议,我把4362用其它的小8脚场管代替后再把最后一幅图中的(1)和(2)两个芯片重新拆下加焊!
故障排除!!!!
感谢我时代斑主及沉舟大哥!!
发表于 2008-1-8 20:58:32 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
謝謝大大無私的分享這麼重要的經驗,小弟我要多學學了.感恩阿,修筆電真的是困難啦
发表于 2008-1-9 10:16:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来就是一电源开关问题呀。楼主怎么绕了那么大一个弯呀。
发表于 2008-2-12 21:01:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你好,我也有一个ZT3000的本子,不过我的跟你的故障不一样,我的是我自己拆开清理的时候,想全拆开看,结果在组装右边喇叭的时候,里边和外边的螺丝长短不一样,结果把电池触脚旁边的那个电阻给整烧了,现在只能用外接电源用了,我想问您是否知道那个电阻的参数,我好找个换上,谢谢.
发表于 2008-2-13 16:16:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
13楼的朋友。你把图发上来。我手上有好几块坏板可给你对照
发表于 2008-2-13 19:31:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
早知道当时拍下来就好了,发图片的哈我还得杀一回,好啊,等有时间就再练一回.
