查看: 2831|回复: 9
华硕 P5N73-AM开机没有时钟
发表于 2010-10-10 18:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5N73-AM没时钟。单桥应该时钟IC在桥里。量是所有的MOS管都有电压供电应该正常的。这个怎么修。上CPU假负载没有主供电这板。很难测量
发表于 2010-10-10 21:24:32 | 只看该作者 �
有高手给点意见吗。没思路啊
发表于 2010-10-10 21:41:14 | 只看该作者 �
供电都正常 就加焊桥吧
发表于 2010-10-10 22:51:52 | 只看该作者 �
我压了很久北桥都没反应我怕不是桥的问题。有没有修过这个问题板的高手
发表于 2010-10-10 22:55:32 | 只看该作者 �
有时压不出来的,加焊一下试试!
发表于 2010-10-10 23:59:30 | 只看该作者 �
回复 苏坚文 的帖子
看看CPU供电电路 不行 加焊桥吧。
求修理后续。。。楼主是放弃了 还是找到故障了
发表于 2010-10-11 00:05:23 | 只看该作者 �
现在回到家里了。明天出店继续。如果找到问题会和大家分享的
发表于 2010-10-11 00:22:36 | 只看该作者 �
回复 苏坚文 的帖子
很多用手压是没效果的,加焊了才收到效果
发表于 2010-10-13 18:46:58 | 只看该作者 �
回复 苏坚文 的帖子
AMD的板要上U才有时钟。单桥的板上U供电正常不跑码先刷BIOS,刷了不行加焊桥
发表于 2010-10-13 19:58:18 | 只看该作者 �
回复 苏坚文 的帖子
这板须得上真CPU才可以,不然只上假负载是不会输出Vcore电压的,而时钟电路的开启电压又是由Vcore来产生的,所以你当然是测不到时钟的了
