查看: 2146|回复: 5
精英主板重启不过内存。
发表于 2010-10-10 17:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英754主板(NFORCE3-A)不集显(AGP显卡插槽),上电正常开机,自检时不定时死机,死机后重启诊断卡显C1主板并报警,偶尔自检通过后马上自动重启诊断卡还是显示挡C1,内存、CPU已经更新过,BIOS也刷过,故障一样,不知道从那里下手了,请大家帮忙给点思路。
发表于 2010-10-10 17:16:01 | 只看该作者 �
死机?内存供电芯片和北桥
发表于 2010-10-10 17:33:18 | 只看该作者 �
呵呵!!CPU虚焊了,
发表于 2010-10-10 22:03:11 | 只看该作者 �
不上显卡会不会报警呀,如果正常跑码就是北桥的问题。
发表于 2010-10-10 22:03:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-10 22:44:19 | 只看该作者 �
内存供电是否正常呢 报警是长音还是短音啊 短音就是找不到显卡哦
