查看: 2975|回复: 9
关于主板的奇怪故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-1 11:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在维修一块主板时,发现cpu风扇转动、cpu、内存、显卡完好,装上主板诊断卡,跑出代码是"7f7f“不知该代码代表主板那个部分出现了故障,望得到各位大虾的帮助,在此谢谢了
发表于 2008-1-1 11:56:42 | 只看该作者 �
开始就7F,表示CPU都没工作,一般的代码是FFFF
发表于 2008-1-1 12:29:15 | 只看该作者 �
老大怎么不换个U试下,替换法解决看是什么问题啊
发表于 2008-1-1 12:37:47 | 只看该作者 �
有意思!
顶一个!有没有人会,我也想知道!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
十万个V什么 -2 骗分帖
发表于 2008-1-1 13:25:50 | 只看该作者 �
不认CPU,查CPU工作的三大条件,看是不是正常!
发表于 2008-1-1 13:38:45 | 只看该作者 �
我感觉应该是没过显卡,如果一开始就走7f你刷下BIOS试试,应该差不多了,请各位多指教。。。。。
[ 本帖最后由 小杨修修 于 2008-1-1 13:41 编辑 ]
发表于 2008-1-1 13:56:53 | 只看该作者 �
有的主板就是跑F7是正常的啊,
刚开始跑F7是不是不跑U这个我就不知了
发表于 2008-1-1 14:13:46 | 只看该作者 �
正常走到7F就正常了啊,需要设置下CMOS就可以上了
发表于 2008-1-1 17:12:07 | 只看该作者 �
如果刚开始显7f的话  先看复位了吗  在量(cpu 内存 显卡)的 电压  不要忘了看看跳线对吗
发表于 2008-1-1 17:21:39 | 只看该作者 �
CPU 没有工作  有的诊断卡是  这样显示的!
