查看: 2831|回复: 16
主板跑c0
发表于 2010-10-8 09:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今有一主板,有时能够正常点亮,有时挡在25点不亮,点亮后报bois设置错,更改设置重启跑c0点不亮,手动复位一下,又可以点亮,但又会报bois设置错误,这样会不会是bois坏?求思路
发表于 2010-10-8 09:37:49 | 只看该作者 �
跑25的话应该是你主板的北桥空焊了,加焊一下北桥吧
发表于 2010-10-8 09:40:03 | 只看该作者 �
加焊北桥 不行就刷BIOS
发表于 2010-10-8 15:59:07 | 只看该作者 �
嗯,我也是这样想的,有点像是bois
发表于 2010-10-8 21:55:06 | 只看该作者 �
查下 CMOS电路。和复位电路。
发表于 2010-10-10 09:33:02 | 只看该作者 �
回复 孤忆心欣 的帖子
应该是BIOS程序坏了,刷个BIOS先
发表于 2010-10-10 12:05:01 | 只看该作者 �
刷过bois,现象一样
发表于 2010-10-10 12:17:43 | 只看该作者 �
查复位电路。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-10-10 13:04:25 | 只看该作者 �
先刷BIOS。
发表于 2010-10-10 13:31:26 | 只看该作者 �
最后加焊北桥试试
发表于 2010-10-10 16:00:16 | 只看该作者 �
跑C0一般都是U座问题。。。
发表于 2010-10-10 22:27:49 | 只看该作者 �
换个南桥试试,或着用酒精洗下南桥。
发表于 2010-10-10 22:32:22 | 只看该作者 �
先刷下BIOS 如果不好的话 跑25看会不会是网卡那里出了问题 25兆有波没有 可以把网卡拆下来看看
发表于 2010-10-12 16:05:33 | 只看该作者 �
刷过bios咯,刷了之后能点亮,但怎么设置都保存不到cmos,每次要按F1
发表于 2010-10-12 20:53:48 | 只看该作者 �
应该是CMOS供电线路有零件损坏所致,检查CMOS供电线路
发表于 2010-10-12 21:05:50 | 只看该作者 �
换IO试一试
发表于 2010-10-12 21:24:13 | 只看该作者 �
我也有过一块845的板子跑C0  刷BIOS好乐   一般845  864  848的主板跑C0都是U坐的问题
